Resultados 1 al 4 de 4
- 06/08/2006, 09:35 #1
- sep 2005
- VALENCIA
Energia para todo en un solo aparato???
MIrad este link
http://www.hcingenieria.com/blog/spm-modul/
Para mi es una magnifica solucion, unes conseguir electricidad y calefaccion gracias a un motor stirling. Pero solo una idea mas. Y se el movimiento del Motor Stirling. lo podemos lograr con paneles solares????
Bien con tubos de vacio (hasta 120-130 grados) o con un concentrador solar del tipo parabola (pero eso debe ser muy costos). El rendimiento con paneles solares debe ser muy pobre,, pero ... por lo menos no gastamos combustible.
Saludos..
- 16/08/2006, 20:13 #2
- jul 2006
realmente curioso este sistema , pero a que precio puede salir un aparato de estas caracteristicas?? no quiero ni pensarlo :lol:
- 12/09/2006, 12:19 #3
- dic 2005
Con paneles solares planos de útima generación, se puede conseguir una temperatura suficiente, para el sistema que pretenden los Alemanes con un motor stirling, en este caso me refiero al motor solar termodinámico, utilizando temperaturas entre 65ºC/80ºC, con un fluido motor de bajo punto de ebullición; los Alemanes utilizan aire, por lo que la temperatura de funcionamiento es superior a 500ºC, obteniendo presiones de 4/6 bar con respecto a 1 bar.
Con el motor solar termodinámico, disponemos de un diferencial de presión entre 6/8 bar, función del fluido motor utilizado a baja temperatura, que es el aporte solar que se puede conseguir, con los colectores citados, la máquina que aporta resultados similares al desarrollo Alemán está en fase de desarrollo.
Saludos de JoanEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 12/09/2006, 16:25 #4
- jun 2006
es una de las líneas de investigación más interesantes que hay a día de hoy. Hay un extenso post sobre este tema en www.crisisenergetica.org aunque ahora no consigo enlazarlo.
