Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Mini Hidraulica
- 12/05/2009, 18:00 #1
- may 2009
- Bizkaia
Mini Hidraulica
Hola a todos, para cuando una sección de hidraulica?
Llevo semanas hinchandome a buscar información para un proyecto de una minicentral (picocentral más bien XD) aprobechando el caudal de un pequeño río. Estoy en fase de anteproyecto y para conseguir un presupuesto ajustado tengo que fijar varios factores.
El principal problema con el que me encuentro a la hora de realizar los calculos de la instalación es que desconozco y no encuentro por ninguna parte las condiciones por parte del proveedor electrico para la compra de la energía generada. Basados en esos requisitos han de instalarse algunos sistemas que de otra manera podrían ahorrarse. Por ejemplo:
- Debido a la variabilidad del caudal y por simplicidad del sistema (no necesita excitación) he planteado la instalación con un generador asíncrono para hacerlo funcionar entre 1 y 3Kw. Pero teniendo en cuenta que el caudal útil va a ser bastante pequeño, de al rededor de 20l/s la mayor parte del año (pero puede superar los 4000l/s) y unos 9m de salto, con posibilidad de almacenamiento, puede que me sea más rentable olvidarme de la generacion de 1Kw a 3Kw y hacer funcionar al sistema con un caudal casi constante de 2,5Kw. Eso supondría una generacion por intervalos, x tiempo cargando presa x´ tiempo turbinando. Pero no se si eso está penalizado en el precio de venta o incluso prohibido por lo que conviene una generación lo más continua posible y tendría que dimensionar la instalación para un rango de potencias, para general 1kw cuando solo me de eso el río y 3 cuando me los pueda dar.
-Características de la corriente generada. En principio con generador asincrono me olvido del control de la frecuencia que es totalmente autonomo. La tensión tampoco necesita nada pero un sistema de control de generacion de energía reactiva parece que es conveniente para que no tienda a subir. Otro punto que he leído es que los generadores asíncronos parece que generan bastante un tercer armónico que supongo exigiran que se filtre. ¿es todo esto correcto? Si no ¿cuáles son las exigencias reales de la corriente y como se consigue? se puede inyectar directamente en la línea trifásica de baja (380V)? Si no, le corresponde a la compañia proporconar el tendido de media?
Por otro lado, parece que la ley de renovables va a cambiar ¿no?, a mejor?
A ver si alguien me puede ayudar, supongo que lo de las condiciones será bastante parecido en el caso de la heolica así que no dudeis en poner lo
que sepais.
Muchisimas gracias
- 15/05/2009, 15:40 #2
Respuesta: Mini Hidraulica
Hola Walkantalkblu.
Lo que tu propones no es viable, uno o tres kw no interesa ni solicitar el punto de conexión, teniendo en cuenta que aunque funcionase 24 horas serian 36 kwh por 0,08 de media 2,88 € día.
Otra cosa es que tengas un caudal de 4.000.- l/s y un salto de 9 mt. como dices y que funcione en ese nivel al menos medio año, es decir 4000 horas, entonces puede ser interesante iniciar los tramites.
No es por desanimarte, pero lo poco es demasiado poco para vender y sin embargo de coste no es muy inferior.
- 15/05/2009, 16:54 #3
- may 2009
- Bizkaia
Gracias por la respuesta pero tenía entendido que las renovables de esas potencias se pagaban al 575% del precio base de compra, eso sale a 0,08 el KWh? No es más aproximado lo que está en la tabla de calculo de rentabilidad de este mismo foro, que ronda los 0,4€ ?
Última edición por walkandtalkblu; 15/05/2009 a las 17:00
- 16/05/2009, 19:26 #4
Hola walkandtalkblu.
Los 0,47 son para FV. de antes del 30 de septiembre de 2008, ahora no se llega a eso, para la mini- hidráulica es otro tema distinto totalmente, existe un precio de día y otro de noche mas unos complementos, por eso te digo como media puede ser un poco mas o un poco menos.
