Intento de instalacion sin red electrica
Hola Amigos,
Soy nuevo en el foro, y ante todo felicitaros por este foro estupendo.
Bueno os explico mi asunto, el caso es que tengo un garage en el que no dispongo de energia electrica, pero me gustaria poner iluminacion (una o dos bombillas), y tambien motorizar la puerta de entrada. El caso es que habia pensado poner una bateria de 12v y unos 70Ah y un inversor de 12vcc a 220vac de unos 1000W, con esto seria suficiente, ya que el motor consume 400w y el resto en todo caso seria para dos bombillas de no mas de 100w cada una como mucho. Supongo que este sistema ya funcionaria pero se descargaria la bateria , como puedo hacer para al mismo tiempo que dispongo de energia electrica producida por la bateria y el inversor cargar la bateria para que ésta no se descargue, es decir, ¿ puedo disponer de 220v del inversor y al mismo tiempo estar cargando la bateria que me suministra los 12vcc para el inversor?
He visto algunos cargadores "ctek" que pueden estar conectados continuamente, pero no se si mi idea de cargar la bateria al mismo tiempo que consumo de ella es posible , y si es asi , agradeceria cualquier ayuda y explicacion de como poder hacerlo.
Un saludo a todos, y gracias de antemano.
Respuesta: Intento de instalacion sin red electrica
Hay sistemas a corriente continua para apertura de puertas. De esta manera te ahorras convertir la energía a alterna.Las luces tambien pueden ser de cc y mejor de bajo consumo.
El cargador que comentas de donde lo alimentas?
Mavarg alimentar la batería con el propio sistema es lo que se llama en física un móvil perpetuo, y es imposible ya que contradice el principio de conservación de la energía, es decir siempre consumirias más energía de la que produces, aunque la consumas para producirla, por lo que la batería se terminaría agotando.
La solución es que conectes el sistema a una placa fotovoltaica, con el sol cargas la batería, y con la batería alimentas los equipos. Y es mejor que los equipos sean de corriente continua y te ahorres el inversor.
P.D. Usa baterías específicas de e. solar.
Bunas,
gracias por responder amigos, bueno pues no son noticias muy alentadoras, vereis es que este garage esta en un edificio y creo que el tema de la placa solar no es buena idea , primero porque tengo que pedir permisos para instalarla, y despues porque aunque me diesen permiso, posiblemente si, me arriesgo a que alguien se dedique a romperla, con lo cual no se que hacer para poder disponer de energia electrica , en fin si alguien se le ocurre algo, soy todo oidos.
Por cierto, seria posible hacer la instalacion si combinase el inversor con dos baterias, y mientras una esta trabajando alimentando el motor de la puerta (que seria unas cuatro o cinco maniobras por dia) en un rango de voltage entre 10,5 v a 12v me va cargando la otra a traves de un inversor pequeño y un cargador ctek xs7000 que me cargaria la bateria que no trabaja, todo esto necesitaria una pequeña maniobra electrica para conmutar de una bateria a otra cuando el voltage de la bateria que esta alimentando el circuito bajase por debajo de 10.5v.
En fin se me ha ocurrido ahora mientras escribia, se aceptan sugerencias.
Gracias, Un saludo
A riesgo de repetirme ,¿ de donde sacas la energía para el cargador ?
Photon
la idea es sacarla de la linea 230vac que me daria el convertidor de 12vcc a 230vac que esta conectado a la bateria
Yo tenia el mismo problema que tu y al fina tengo 2 baterías, una en la cochera (tipo SLA) y otra en el coche con un circuito que me hice para cargarla a corriente constante/tension constante. En la cochera me hice un circuito que me indicase cuando estaba al 70% aproximado de carga, entonces la cambiaba por la de reserva del coche.... y hasta ahora todo bien. Es un trabajo el cambiarla pero como no tengo otro modo de hacerlo pues me aguanto.
Saludos desde Alicante.
Pues siento quitarte la idea de un plumazo.
Es como hacer una suma solo con números negativos.Es decir si cargas 5 en una batería has sacado 7 de la otra.
Como te dijo Bruno irías en contra de la conservación de la energía.
Vamos, que no.
Ah!, si consigues cargarla con el sistema que dices, date un pellizco, si no te despiertas y ves que realmente cargas la bateria pasame el esquema que lo quiero tener.
Sin acritud...
Vale, captado,
lo mejor sera buscar por otro lado, lo de ir cambiando de bateria, prefiero abrir la pueta a mano. En fin gracias a todos, al menos me he ahorrado un gasto inutil gracias a vuestra ayuda.
Un saludo a todos
¿ No has visto alguna farola de las que alumbran las calles por allí cerca ? A veces dan el apaño.
