Resultados 1 al 5 de 5
Tema: construir microturbina
- 01/02/2009, 22:40 #1
- feb 2009
- Ronda
hola a todos, estoy intentando construir una microturbina de poca potencia, alguien me podria asesorar donde podria conseguir ruedas tipo pelton, porque los motores son muy faciles de conseguir, cualquier motor de imanes permanentes se puede utilizar como generador.
Tengo una piscina de 18.000l y una caida de unos 5m, agradeceria toda la informacion que me pudieran ofrecer
Eternamente agradecido
- 07/02/2009, 10:18 #2
- sep 2006
Respuesta: construir microturbina
Hola experimentador...Esos 18000 litros y ese salto (5 mtrs) es muy poquita cosa para obtener trabajo de eje....Yo he construido turbinas hace ya muchos años...para aprovechar arroyos de montaña y dar energía electrica a caserios aislados...Como veo que eres aficionado a la minihidráulica y para que puedas tu mismo construirte una turbina (me imagino que careces de medios) puedes hacer lo siguiente:Haber si puedes conseguir un disco de hierro o de PVC ( 5 mm de espesor y 800mm de diametro) y unas 25 cucharas soperas de aluminio..Retuerzes el mango y las atornillas al disco (dos tornillos por cuchara). Este disco con sus "cucharas" lo atornillas (centrado) a la parte exterior de una polea (me imagino que el motor tiene una polea) y ya tienes la pelton...Ahora tienes que fabricarte una boquilla para inyectar y dirigir el chorro hacia las "cucharas"..tangencialmente...Espero haberte ayudado....Debes de calcular bien el diametro de la boquilla...empieza con un pequeño diametro y lo vas aumentado según veas resultados
- 07/02/2009, 16:52 #3
- feb 2009
- Ronda
Gracias Ergio por interesarte en mi dilema, tu crees que se podria transformar un aerogenerador, colocandole una rueda de "cucharas" y convertirlo en microturbina?.
Si pudieras asesorarme en que tipo de motor seria el mas aconsejado para utilizar en mi caso.
El mayor problema es el carecer de electricidad y no tener dinero para montar una buena instalacion Fv, pero intentar desarrollar una microturbina aunque no de muchos W, solo seria para cargar baterias
un salu2
- 08/02/2009, 09:49 #4
- sep 2006
La piscina con sus 18.000 Ltrs de agua y conservando los 5 mtrs de elevación solo te dará con un rendimiento del 100%: 0,24KW...si la operación de descarga la haces en una hora obtendrás solo: 0,24KW/h....Ahora debes de tener en cuenta rendimientos: Turbina, generador, perdidas el linea..etc.......Me comentas lo de adaptar un aerogenerador para convertirlo en turbina hidráulica...El único quizás, que se puede adaptar es el Multipala Americano....Pero, por qué no aprovechar la energía eólica???...¿Es zona de calma "chicha"...
- 28/02/2009, 22:42 #5
- nov 2008
- Asturias
