Respuesta: construir microturbina
Hola experimentador...Esos 18000 litros y ese salto (5 mtrs) es muy poquita cosa para obtener trabajo de eje....Yo he construido turbinas hace ya muchos años...para aprovechar arroyos de montaña y dar energía electrica a caserios aislados...Como veo que eres aficionado a la minihidráulica y para que puedas tu mismo construirte una turbina (me imagino que careces de medios) puedes hacer lo siguiente:Haber si puedes conseguir un disco de hierro o de PVC ( 5 mm de espesor y 800mm de diametro) y unas 25 cucharas soperas de aluminio..Retuerzes el mango y las atornillas al disco (dos tornillos por cuchara). Este disco con sus "cucharas" lo atornillas (centrado) a la parte exterior de una polea (me imagino que el motor tiene una polea) y ya tienes la pelton...Ahora tienes que fabricarte una boquilla para inyectar y dirigir el chorro hacia las "cucharas"..tangencialmente...Espero haberte ayudado....Debes de calcular bien el diametro de la boquilla...empieza con un pequeño diametro y lo vas aumentado según veas resultados
Gracias Ergio por interesarte en mi dilema, tu crees que se podria transformar un aerogenerador, colocandole una rueda de "cucharas" y convertirlo en microturbina?.
Si pudieras asesorarme en que tipo de motor seria el mas aconsejado para utilizar en mi caso.
El mayor problema es el carecer de electricidad y no tener dinero para montar una buena instalacion Fv, pero intentar desarrollar una microturbina aunque no de muchos W, solo seria para cargar baterias
un salu2
La piscina con sus 18.000 Ltrs de agua y conservando los 5 mtrs de elevación solo te dará con un rendimiento del 100%: 0,24KW...si la operación de descarga la haces en una hora obtendrás solo: 0,24KW/h....Ahora debes de tener en cuenta rendimientos: Turbina, generador, perdidas el linea..etc.......Me comentas lo de adaptar un aerogenerador para convertirlo en turbina hidráulica...El único quizás, que se puede adaptar es el Multipala Americano....Pero, por qué no aprovechar la energía eólica???...¿Es zona de calma "chicha"...
Ergio
Hola Ergio, eso es una Turgo más bien que una Peltón, de todos modos es una sencilla idea para fabricar,
De la piscina me temo que no se puede sacar nada, ¿de donde sale el agua para la piscina?
