Resultados 1 al 10 de 10
    DALCOI está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Alcoy
    Predeterminado Motores con inversor
    Hola a ver si alguien me podria ayudar, la idea es hacer funcionar unos motores que entre los dos hacen un consumo de 900w a 230v, mediante un inversor, es para que funcionen en caso de falta de suministro electrico de la red, estos motores funcionarian aproximadamente durante 30 segundos, mi pregunta es si el inversor que estara conectado a una bateria o varias que no se tampoco como an de ser, si de 12v pero no se cuanta potencia necesitare, el inversor a su vez me serviria pra poder cargar las baterias o que me recomendais que monte para hacerlos funcionar? , no se si me he explicado con claridad si teneis alguna duda preguntarmelo, agradecer vuestra ayuda de antemano.
    Este es el inversor en cuestion que tenia pensado usar.
    CONVERTIDOR INVERSOR DE 12V, DC A 220V AC, 1000W. . POTENCIA MAX. CONTINUA ------------- 1200W.
    . POTENCIA MAX. DE PICO ---------------- 2000W.
    . VOLTAJE DE ENTRADA. 10,5 a 15V. ----- MINIMO
    . ALARMA SONORA DE BAJA TENSION.
    . SALIDA 230V +/-, 5%
    . FRECUENCIA 50Hz.
    . ADMITE APARATOS ELECTRONICOS DIGITALES, (ORDENDORES, DVD, TDT, PDAS, CALIENTA BIBERONES,CARGADORES DE FOTOS, NAVEGADORES, SONDAS PARA BARCOS, AMPLIFICADORES. ETC.
    . DIMENSIONES: 290mm X 170mm x 60mm.
    . PESO: 2,5Kgms.
    . FUSIBLE DE PROTCION DE 100 Amp.
    Última edición por Photon; 29/12/2008 a las 20:12
    Predeterminado Respuesta: Motores con inversor
    Creo que a la primera oportunidad quemarías el inversor con el pico de arranque de los motores.Necesitas algo mas potente, dices que quieres que cargue batería, tendrá que ser obviamente inv/cargador.
    dic 2008
    Alcoy
    Gracias por tu contestacion, me podrias aconsejar de cuanta potencia deveria ser el inversor y que marcas aconsejais, de no ser por este foro lo hubiera comprado y despues tirado a la basura quemado uuffffffff.
    Puedes medir el pico de los motores con alguna pinza o algo?
    dic 2008
    Alcoy
    Si por supuesto, en hacer la medicion te pondo de cuanta potencia se necesita.gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Además creo que el inversor en cuestión es de onda cuadrada, ya que si fuera de onda senoidal pura lo diría explicitamente y sin embargo lo omite... y si es de onda cuadrada, peor todavía.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mira a ver si puede funcionar un moytor y despues el otro, quiero decir si habría un desfase en el tiempo de arranque, ya que si es así, necesitarías menor potencia de inversor, lo que se traduce en menor gasto, menor capacidad de baterías etc...
    Conchuo
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    ¿ Y por qué no pruebas con motores de corriente contínua ( cc = dc) ?
    dic 2008
    Alcoy
    Gracias por vuestras respuestas, Conchuo, los motores si arranqan los dos a la vez con lo que el pico es grande, todavia no he podido medirlo pero cuando lo haga lo prondre aqui a ver si podeis indicarme el inversor mas aconsejable.
    Mosejel, es que los motores ya estan colocados y no desean cambiarlos es por eso que quieren que funcionen cuando no existe suministro de la red electrica.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿Que es lo que hacen estos motores, porque no puede uno arrancar unos segundos despues del otro?
    Conchuo
