Resultados 1 al 9 de 9
- 12/02/2013, 21:26 #1
- nov 2011
- huelva
regulador para minihidroelectrica???
pues eso existe algun regulador(no lo encuentro),mi pequeña "central",me da una potencia casi constante(16v y 3,5 amperios)varia muy poco el caudal y mas o menos siempre esta en esa potencia,pero no encuentro regulador especifico,he pensado en un regulador que una vez las baterias esten llenas desviar la corriente hacia una resistencia para calentar agua o encender algunas luces,¿existe algo asi?¿se podria fabricar?.
de momento me estoy apañando con un regulador solar y encendiendo luces,jeje,gracias x la ayuda
Re: regulador para minihidroelectrica???
Un regulador solar no es buena idea. No conozco muchos modelos, pero los que he "destripado" lo que hacen es cortocircuitar el generador y eso no le viene nada bien a un alternador o dinamo. Alguien que sepa mejor que yo como funcionan modelos comerciales te podra decir, incluso modelos mppt....
Si las baterias son grandes y tienes instalacion FV, una buena idea para investigar es dejar la turbina siempre en carga y regular solo la FV. Pero solo si las baterias son muy grandes. En mi caso, las dos turbinas pequeñas no llevan ninguna regulacion (50 vatios entre las dos) y la grande lleva una regulacion "de seguridad" a 28 v (el propio regulador del alternador), que no suele llegar a funcionar nunca por que hay un sistema de "regulacion" a voltaje levemente mas bajo
Otra opcion es destripar un regulador FV e intercalar en serie con el mosfet que cortocircuita el generador una carga resistiva del tipo que quieras, pero funcionara a impulsos de milisegundos y ese excedente sera poco util y producira embalamiento-frenado de turbina y pulsos de presion de agua en todo el sistema
Supongo que tambien se podria pensar en usar un regulador para eolica.... o buscar alguno especifico para hidraulica, que los habra (opcion cara, esos chismes valen dinero)
Yo lo que tengo montado es un detector de voltaje que, cuando la bateria sobrepasa los 27.9 v, activa un temporizador que conecta inversor y radiador electrico durante 15 minutos. Una evolucion de ese concepto es hacer actuar un servomotor que cierre el paso del agua durante un tiempo programado y la vuelva a abrir despues automaticamente, para reiniciar el ciclo
Todo depende de lo bien que te lleves con las herramientas, y del dinero que te quieras gastar. Mi sistema es muy "pobre", pero las baterias tienen ya 14 años
- 13/02/2013, 10:44 #3
Yo creo que un regulador de eólica con derivación a resistencia te puede valer perfectamente, aunque la idea de actuar sobre una electroválvula para regular el caudal me parece soberbia
- 13/02/2013, 14:23 #4
- nov 2011
- huelva
el tema de regular el caudal no es posible es un barranco que viene desde la depuradora del pueblo y por eso casi siempre el caudal es muy constante,me interesaria el tema del detector de voltaje eloisa,donde lo puedo conseguir?son caros?,breitling el tema de los reguladores eolicos con derivacion ya lo mire pero son muy caros,
El mio es casero, de diseño propio y totalmente rustico. Usa un diodo zener, un amplificador operacional, y un transistor "de potencia" para excitar un rele. El amplificador operacional compara la tension suministrada por el zener, con la presente en bateria (con el correspondiente divisor de tension a base de resistencias y potenciometro -para poder regular el voltaje de activacion-) Eso excita un transistor que amplifica corriente para poder hacer funcionar un rele. El rele activa un temporizador de los usados en electricidad industrial para automatismos que, aparte de poner en marcha el consumo, desconecta el circuito anterior durante el tiempo prefijado. Al cabo de ese tiempo, el temporizador vuelve al reposo y todo vuelve a empezar. Basicamente se comporta como un interruptor que se activa al llegar a determinado voltaje de alimentacion, durante un tiempo seleccionado, y vuelve a iniciar el ciclo despues
El circuito es muy simple, tiene una docena de componentes muy baratos, y funciona. Seguramente hoy existan montones de circuitos de ese tipo en forma de kit y mas elaborados que el mio; miralo en tiendas de componentes electronicos. Te suministran todo lo necesario por unos pocos euros y solo tienes que soldar. Si no lo encuentras te mando el circuito, aunque te anticipo que mi tecnologia es del siglo pasado
- 14/02/2013, 14:09 #6
- nov 2011
- huelva
uffffffff,mucha tela para mi de electronica estoy por debajo del cero,lo mas que he hecho es conectar los puentes de diodos,jeje,la idea me parece buenisima y es justo lo que necesito pero no sere capaz de hacerlo,de todos modos te agradeceria que pusieras el circuito
donde podria conseguirlo en kit?
En cualquier tienda de componentes electronicos, incluso por internet, tienen cientos de kits de todos los tipos. Segurisimo que hay algun detector de voltaje
- 22/06/2017, 02:55 #8
- jun 2017
- Redondela
Yo tb estoy construyendo una pequeña y la mayor duda es como usarla con el kit fotovoltaico, mi duda es por que no valdria un regulador de placas solares??
- 07/06/2020, 07:16 #9
- jun 2020
- colombia
como solucionaste esto? el regulador fue necesario?
