Resultados 1 al 8 de 8
- 07/03/2012, 20:56 #1
- feb 2012
- aspe
buscando energia de mi sistema de riego
hace tiempo que tengo una idea que no se si alguien se la habra ocurrido ya, me imagino que si , si es viable . He estado mirando en foros y no he visto nada de esto, o no lo he encontrado, en conclusion es que tengo una finca y pronto tendre sistema de riego por agua corriente a presion de unos 3 bares con reductor y unos 6 sin el, como utilizare el riego sobre todo en verano pense en colocar en el paso del agua una turbina de una bomba quitando el motor y colocando en su puesto un generador de coche, activado por una dinamo de bicicleta, para cargar, o ayudar en su carga a las placas, que aprovecharia la noche para regar y que cargara en esas horas cuando las placas no funcionan. como veis el tema? servira de algo?
- 07/03/2012, 23:26 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: buscando energia
Es buena idea, aunque no es nueva. los calentadores de gas de ultima generacion llevan incorporado un sistema parecido "hidropower" que enciende y alimenta la electronica del calentador con una dinamo instalada en el tubo de agua que circula dentro de él y lo apaga (corta el suministro cuando se para la dinamo) cuando cierras el grifo. Para esa potencia no se si sera viable.
- 12/03/2012, 20:33 #3
- feb 2012
- aspe
mi idea es que me sirva de apoyo a las placas, entonces por poco que produzca bueno es, y si funciona y me sobra presion podria colocar una segunda unidad, que toda piedra hace pared
- 29/03/2012, 16:04 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
tengo tu mismo sistema de riego, pero lo he descartado de momento. De toda forma busca por internet y en youtube "pelton micro turbine" para hacerte una idea.
En canada como que los rios no faltan, se usa a menudo en lugar de las placas solares o para compensar según la presión y la portada.
MaX
- 04/04/2012, 12:54 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
re: buscando energia de mi sistema de riego
Adjunto esta imagen de un micro molino hidraulico no se si se vera.
mailbox:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernando/Datos%20de%20programa/Thunderbird/Profiles/4v2kovnx.default/Mail/pop.mail.yahoo.com/Inbox?number=348915636&part=1.8&filename=image003. jpg
- 04/04/2012, 21:49 #6
- feb 2012
- aspe
no consigo verlo
- 05/04/2012, 16:58 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Es un copia-pega desde mi correo "lo siento" he intantado borrarlo. Es una turbina hidraulica parecida a la de las fotos anteriores. lo comercializa ESHIA pero en su web no las he visto. Pideles info. Yo intentare que me pasen algo de info y lo colgare por aqui.
- 09/04/2012, 18:37 #8
- ago 2009
- Valladolid
Mira esta solución (mini turbina hidráulica con generador):
Miniturbina hidráulica con generador eléctrico incorporado | El Blog de Traxco
