turbina en tuberia de riego
hace tiempo que tengo una idea que no se si alguien se la habra ocurrido ya, me imagino que si , si es viable . He estado mirando en foros y no he visto nada de esto, o no lo he encontrado, en conclusion es que tengo una finca y pronto tendre sistema de riego por agua corriente a presion de unos 3 bares con reductor y unos 6 sin el, como utilizare el riego sobre todo en verano pense en colocar en el paso del agua una turbina de una bomba quitando el motor y colocando en su puesto un generador de coche, activado por una dinamo de bicicleta, para cargar, o ayudar en su carga a las placas, que aprovecharia la noche para regar y que cargara en esas horas cuando las placas no funcionan. como veis el tema? servira de algo?
Respuesta: turbina en tuberia de riego
carabel
Hombre, como poder se puede..
Tan solo he de decirte que este tipo de instalaciones unicamente suelen ser rentables a partir de 5KW de potencia, y que no puedes usar una turbina Francis (que es la unica que puedes montar en tuberia) porque seria una mini obra de arte super cara, Kaplan menos todavia (grandes caudales) y pelton descarga a P atmosferica asi que tampoco... Habria que montar otro tipo de turbina, las llamadas "in pipe" o empotradas en tuberia, que probablemente no hayas visto nunca ninguna porque llevan poco tiempo en el mercado y son pocas las empresas que las tienen.
Si me das mas datos igual te puedo asesorar mejor, pues mi empresa se dedica a sistemas de reduccion de presión regenerativos, que a diferencia de las valvulas reductoras de presión, son capaces de sacar energia electrica de la reduccion de presión en lugar de disipar esa energia a base de torbellinos y turbulencias.
De cualquier forma, adelanto que menos de 5-10KW no creo que te salga rentable, aunque todo es verlo. Tambien tendria que saber si el sistema es a caudal constante y si la presión es constante (supongo que si, si viene impuesta de la red hidraulica)
hombre mi idea es hacerlo en plan casero con material reciclado, osea gasto practicamente 0 ,por eso lo de aprovechar la turbina de una bomba de agua y el generador del coche, por poca energia que saque , buena es porque es de apoyo a las placas, y si voy sobrado de presion y funciona podria colocar otra unidad igual
Una bomba de agua (centrifuga), funcionando como turbina centripeta no te funcionará bien, basicamente porque los alabes directrices de la corona del distribuidor no estan bien orientados para trabajar de forma centripeta (de fuera hacia adentro) sino de forma centrifuga (de dentro hacia afuera), y en muchos casos estos alabes ni existen, con lo que el rendimiento será aun peor. Como todo en la vida, es cosa de probar, pero eso si, si vas a hacer la prueba deberias conectarla girando en sentido contrario al habitual porque sino tendrias una turbina centrifuga que no funcionará...
Para cualquier aclaracion, ya sabes :)
si, en eso ya habia pensado en que circule en direccion contraria y si ,habra que provarlo seguro que algun tipo de turbina en concreto funcionaria ahunque seguro que muchas otras que no pero lo intentare.
Turbina ninguna, te lo aseguro, porque te saldra por una pasta, y mucho mas que nuestra tecnologia para reducir presión de forma regenerativa.
Lo unico que puedes probar es una bomba centrifuga normal y corriente, y hacerla girar en sentido contrario, igual eso te sale mas barato, pero dejate de turbinas porque son carisimas a esas potencias, ya que su diseño normalmente es muy especifico para una aplicacion concreta sacar gran rendimiento y no se fabrican en serie para uso comun, por lo tanto sería una pequeña obra de arte.
si me refiero a eso, no quiero decir ninguna turbina especifica sino de una bomba de agua de superficie normal
Hola, creo que es esto lo que buscas:
en una revista de energías renovables salía un reportaje de microturbinas que se enganchan a las tuberías de riego. Por lo que leí dan unos 15 W, ( poquísimo para un uso casero, pero valdría para cargar baterías del tipo de coche) y según la empresa que las comercializa las ofrecen para empresas que necesiten energía eléctrica en lugares aislados ( por ejemplo una empresa de suministro de agua). De todas formas te pongo la dirección donde puedes leer un poco más sobre ella ( el precio no lo ponen pero seguro que son del gremio de crucificadores).
http://www.interempresas.net/P69919
Re: Respuesta: turbina en tuberia de riego
Re: turbina en tuberia de riego
gracias, lo veo interesante, he pedido informacion de precios y espero respuesta, esa es la idea que yo queria construir con materiales reciclados, pero si el precio es moderado lo considerare.
carabel
Cuando tengas la información compártela aquí para que los demás tengamos una idea de cuanto cuesta.
la de 1¨ y 150w unos 1300 e. que es la mas barata me parece que intentare construir la mia casera jajaja.
Creo que te vendría ver un poco este tema, es una turbina “tesla”.
No se lo que te cobraría un tornero-fresador por hacértela, pero funcionan muy bien, yo hice una en mis tiempos de estudiante, claro con la ayuda del profesor:icon_biggrin:.
COMO CONSTRUIR UNA TURBINA TESLA - Mi Mecánica Popular
Hola :
Deseo saber si alguien es capaz de decirme, por favor, si vale la pena poner una turbina al final de una tuberia de 1,2 Kms de longitud, cuya agua de riego sale de una cota de 138 metros, con una caudal de 60 m3/h, y llega a una cota de 69 metros de altitud.
Podría decirme alguna persona cuanta energía podría conseguir, por favor ?
Quedo muy agradecido de antemano a cualquier persona que me de una respuesta.
Atentamente
11 kW teóricos de potencia podrías obtener.
En la realidad podrías conseguir el 60% de esa potencia y darte por más que satisfecho., unos 7 kW.
