Resultados 1 al 16 de 16
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Post Fabricantes Minihidraulica
    La verdad es que, aunque no en todos los lugares puede ser un recurso disponible, en otros la posible instalacion de pequeñas turbinas se desecha o ni se piensa teniendo la posibilidad de hacerlo sin modificar el entorno sensiblemente.
    En mi caso, en Galicia tengo un pequeño molino con un salto de unos 4 metros y caudal suficiente para mover esa gran piedra que antiguamente daba de comer a muchos...
    El caso es que no conozco fabricantes de turbinas para este tipo de instalaciones. Solener tiene algún modelo y espero tener informacion de los mismos pronto. Conocéis mas fabricantes o distribuidores de pequeñas turbinas para Minihidraulica ??
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Fabricantes Minihidraulica
    Aquí tienes una marca de pequeñas turbinas que pueden valer perfectamente para el molino:
    PowerPal Electricity from water Mini Hydroelectric Generators
    De todas formas y en Galicia yo andaría con cuidado, la Confederación Hidrográfica te puede poner todas las pegas del mundo, aun siendo tuyo el molino.
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    ¿qué molino? Yo no he visto ningún molino!!! No, no..
    Es cierto que debo hacer la consulta, aunque en principio sería para consumo propio y no modificaría para nada el cauce. ¿crees que aún así darían problemas?
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Por cierto gracias por el link, tiene productos muy interesantes..
    He estado también visitando esta página donde tienen diferentes modelos:
    Inicio - Catálogo GARBITEK
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por 3angel3 Ver mensaje
    Estoy seguro. Fijate que no permiten siquiera limpiar las riberas de los ríos de maleza y vegetación muerta y caída, y así nos luce luego el pelo en época de lluvias con inundaciones de zonas llanas que se pueden evitar perfectamente con esas limpiezas. Lo se de primera mano por conocidos que pensaron lo mismo que tú: aprovechar su molino para pequeña producción casera, y han desistido después de pelear y pelear con la Confederación.
    hidrantia está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Alicante
    Fabricantes de micro y nano hidraulica
    ABITURSL
    Pegarlo en el buscador
    Última edición por hidrantia; 26/04/2011 a las 12:40
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por hidrantia Ver mensaje
    WWW.Abitursl.com
    aqui yo no veo nada y mi aleman no va jejeje..
    con la de agua que teneis vaya vaya con la confederacion.....
    sei de una de 200w por 1200€.....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Supongo que por eso, la confederación tiene miedo de que sea un cachondeo con tanto gran y pequeño rio que matener. Aunque en casos debidamente documentados no deberían poner tanto problema.
    no me gusta para nada ir al margen de la ley, pero dan ganas de lo que se dice "hacerse el sueco"... y no decirselo ni al vecino de al lado... con un sistema de emergencia en 30 minutos lo tengo todo camuflado...
    Pero yo no lo voy a hacer eh! Hay que cumplir la ley siempre .... . .. .
    ymruiz está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    TENERIFE
    hola a todos!!!
    estoy realizando un estudio de viabilidad para la instalación de microturbinas en redes de abastecimiento de agua potable. Estas turbinas irán colocadas en los ejes de las tuberías. Ahora bien, a la hora de escoger la turbina, además de otros parámetros, necesito conocer el caudal circulante. Al ser en una red de abastecimiento el caudal irá en función del consumo, por lo tanto fluctuará a lo largo del tiempo. Me gustaría saber si alguien sabe algún mecanismo para identificar el caudal nominal que necesito para que la turbina funcione de manera eficiente.
    Muchas gracias
    abr 2011
    Alicante
    La curva de potencia delas maquinas, todos los fabricantes la tienen y ademas tambien existen unos abacos sobre las turbinas para calcular eso
    abr 2011
    TENERIFE
    Pero el problema es que el caudal fluctua a lo largo del día, no tengo un caudal medio, si fuese así estaría resuelto el problema, éste puede pasar de 0 a 200 m3/h en un día
    abr 2011
    Alicante
    Pues la cosa ya cambia bastante, entramos en el maravilloso mundo de los generadores multipolos y la electronica de potencia para el control del voltaje y la frecuencia
    Oscar.. está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Galicia
    Cita Iniciado por angel.casado Ver mensaje
    Hola buenas noches,
    yo tengo un caso muy parecido al tuyo, partiendo de un molino antiguo en Galicia actualmente en fase de rehabilitación (lento a causa del capital).
    He considerado algo como tú, el aprovechar el caudal para generar energía eléctrica independientemente de las redes comerciales.
    ¿Has avanzado en tus indagaciones??. Yo buscando, he encontrado referencias a las tubinas powerpal, pero todavía no he recibido respuestas de las empresas a las que he consultado.
    Cualquier información será bienvenida.
    Óscar.
    chikitims está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    silleda
    hola, yo tengo una idea parecidda a la de ymruiz, , la mia es en una tuberia( de 200 mm de diametro (no se que agua puede pasar por segundo)) que baja de un deposito situado a 200 m de desnivel de la primera vivienda, son un grupo de viviendas, el deposito tiene capacidad para 500 000 litros de agua,la presion la regulan con válvulas de presión, mi idea era eliminar esas válvulas y hacer un deposito a unos 50 metros de desnivel de la primera vivienda para que tengan la presion suficiente de agua y asi usar yo los 150 restantes para producir electricidad, haciendo un deposito pasaria 500 000 de uno a otro aprovechando ese cambio para producir electricidad, mi idea esta aun muy verde, pues no tengo ni idea de cuanta agua puede ciruclar por esa tuberia de 200 mm ni la electricidad que puedo producir.. alguna buena persona que pueda dar pistas de si seria rentable o no? Un Saludo.
    SAAE está desconectado Forero
    mar 2011
    Granada
    Buenas tardes a todos,
    Creo que tengo la solución para lo que andan buscando.
    Mi empresa es especialista en equipos compactos de reducción de presión regenerativa, esto es, sistemas capaces de reducir la presión de las tuberias y generar energia electrica, a diferencia de las valvulas reductoras de presión que disipan esa energia a base de torbellinos y turbulencia.
    Les adelanto que, una turbomaquina no les servirá porque, a saber disponemos de:
    Kaplan... En teoria es posible para pequeñas presiones pero a partir de una cierta potencia porque los costes de fabricación se disparan.. su regulación a caudal variable es razonablemente eficiente.
    Pelton y Banki.. El unico inconveniente es la gran cantidad de obra civil que requieren pues descargan a presion atmosferica a un deposito que habria que fabricar, es decir, no pueden ir in-pipe. Ambas funcionan bien a caudal variable pero a pequeña potencia pelton se dispara y solo queda banki accesible
    Francis.. cara a baja potencia y a caudal variable cavita y se para (un desastre)
    A diferencia de las turbomaquinas usuales, nosotros empleamos turbinas PRS (pressure reduction system), de desplazamiento volumetrico, que son muy baratas de fabricar a cualquier rango de potencia, no requieren obra civil ninguna (ocupan el tamaño de una valvula reductora de presión), van empotradas en tuberia y tienen control electronico de caudal (si se quiere regular el caudal) o de presión (si se quiere regular la presion de descarga como una valvula reductora de presión) y estan pensadas para paliar todos los inconvenientes de las turbomaquinas. Para mas info:
    Home - Leviathan Energy
    Si alguien esta interesado en estos asuntos, que contacte conmigo para ampliar información de su caso particular.
    La única manera de conseguir un planeta más verde es demostrar que hacerlo es económicamente rentable
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    ABITURSL
    ¿cuánto produce una mini turbina de esas? en mi hotel el gasto de agua es notable y podría ponerla en la acometida
    otra pregunta: ¿se pueden poner seguidas varias miniturbinas o supondría una pérdida de carga notable?
    saludos y gracias por vuestra info
