- 30/12/2007, 20:26 #1
- dic 2007
- Alicante
Instalación electrica aerogenerador baja potencia 6KW
Hola a todos! Me pongo en contacto con vstros con la esperanza de que me podais hechar una mano sobre la instalación eléctrica de un aerogenerador de baja potencia, os comento:
Estoy realizando el diseño del aerogenerador Inclin 6000, pero ando un poco perdido en el tema electrico, ya que lo que pretendo es conectarlo a la linea interior electrica de un edificio de oficinas para dar demanda a los usos comunes. El caso es que no se va utilizar baterias, sino que directamente se conecta a la linea electrica interna.
El fabricante me dice que el aerogenerador saca 220v c.a trifásica,pero claro esa tensión variara según gira el generador de imanes permanentes no?
He pensado poner un puente de diodos para rectificar la señal sacandola en c.c, luego un inversor para convertirla a 220v c.a para los consumos, y luego deberia ir directamente al cuadro de proteccion y mando para usos comunes con algún diferencial no?
Si me pudierais decir los pasos a seguir os lo agradeceria, sobre todo el tema de las protecciones.
Muchas gracias!
- 30/12/2007, 22:11 #2
- sep 2005
estas seguro que puedes hacer eso legalmente?
y lo que es mas importante tecnicamente sin baterias dudo mucho que lo puedas hacer.
eso no sera una obra real no?
supongo que sera un proyecto o algo asi
- 30/12/2007, 23:04 #3
- dic 2007
- Alicante
Si es un proyecto de final de carrera.
De todas formas, en el caso de que se realizara dnd ves la ilegalidad?
Yo no estoy vertiendo a la red de distribución publica, que ahora en la actualidad sino me equivoco solo se puede hacer con tecnología solar, es para consumo propio en mi instalación, y como he podido ver en el REBT en la norma ITC-BT-40 se puede realizar instalaciones generadoras asistidas y generadoras interconectadas.
Nose puede que me este equivocando, si tu controlas mas del tema y puedes confirmarmelo te lo agradeceria.
