AEROGENERADOR CONECTADO A MICROINVERSOR
Hola mi nombre el Miguel,
Una pregunta por favor, es una duda, hay varios procedimientos para modificar las bobinas de un hoverboard para sacarle mas rendimiento en cuanto a voltaje, potencia y Ah y me gustaría pediros un favor.
Conocéis los procedimientos, cual es el mejor según ustedes, modificar de paralelo a serie las bobinas y tener a la salida tres fases para pasar por puente de diodos y que rectifiquen a positivo y negativo
o sacar fuera los cuatro cables con mas sección ,3 fases y el neutro, tengo un lio tremendo.
Es lo mismo en cuanto a rendimiento sacar fuera una trifásica con cableado de mas sección como se ve en muchos viejos de YouTube
La idea de todo esto NO es cargar baterías, es sacar positivo y negativo DC a través de un puente de diodos conectar a la entrada de un micro-inversor por ejemplo Enphase Iq7+ y que cargue baterías de
noche (Tengo un Deye híbrido que tiene una entrada dedicada para inversores y programable y esta parte la tengo muyuy clara la que no tengo clara es que el o los hoverboard levanten el inversor para que produzca, cual es vuestra opinión experta????
Voy a intentar realizar un aerogenerador vertical con el o los hoverboard y la salida conectarla a un microinversor , pero el inversor necesita al menos 20v y 5AH, crees que funcionaria??
