Resultados 1 al 1 de 1
- 21/12/2024, 19:32 #1
- dic 2024
Solar pwm & Eólica mppt ,No híbrido.
Buenas ante todo les doy está introducción Vivo en cuba todo es muy difícil de conseguir sin acceso a compras en Amazon Walmart.Asi que nada de cambia por algo mejor .La ayuda que necesito es que me digan con estos materiales que tengo como puedo usarlos en un mismo sistema con una sola batería .
Tengo un generador Westinghouse igen 600 con 2 paneles solares portables de 100 w cada uno conectados en paralelo.
Dicho equipo ya cuando se carga es una lastima no usar los paneles .Entonces tengo un controlador pwm de los azules baratos de 30a y un inversor 12 v de onda sinoidal de 2000w y una batería de plomo ácido de 12v 200a a esto me regalaron una wind turbine vertical de 12 v 600w con controlador mppt .Ahora viene mi duda porque e leído que puede ser que los controladores al ser diferentes puede ser que se fajen .Algunos dicen que si son de 12v los dos todo está bien pero tengo dudas .
Mi idea era paneles paralelo conectados al pwm y del pwm a la batería y de la batería al inversor
Y de la turbina eólica al controlador mppt y del controlador a la batería .los dos controladores a la misma batería .
Recuerden no puedo buscar un controlador híbrido ni comprar nada en tiendas Amazon o Walmart vaya que vivo en cuba .Saludos
