Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Minieólica con su regulador a batería o al regulador de las placas solares? INSTALACIÓN AISLADA
- 08/04/2024, 17:40 #1
- feb 2016
- Burgos
Buenas tardes, os quería comentar una duda me que surge del mejor modo de conectar mi instalación, os pongo en situación.
Tengo una caseta de madera, en la que tengo alguna herramienta, y desde la que alimento la bomba de un estanque de peces (30w + 15W de luz UVA), la luz de la caseta y ocasionalmente alguna herramienta, hasta ahora la tenía alimentada por una placa de 100W, controlador de solartronics de 20A PWM y batería de lifepo4 de 50w que alimenta un inversor de 300w, me sobra con eso.
El problema era que de noche la bomba la tenía que parar por miedo a que se descargue la batería, muchos días no pasaría pero otros sí, y claro, pensé en poner eólica para compensar la noche, al menos complementar con un aporte en días de poca luz o noches.
He comprado un aerogenerador de esos chinos, que dicen son de juguete, pero que vi en un video de the lowcost sailor que pueden llegar a dar 100 y pico watios en algunas condiciones, sobre todo cuando el consumo es alto, de otro modo "corta". El aerogenerador del video era de 300w, el mío de 500w 5 palas, marca VEVOR horizontal, si da la potencia a mí me vale, lo cogí con un regulador de 40A.
Mi duda es si debo conectar directo el controlador a batería, o por lo contrario lo debo conectar tras su regulador al controlador PWM que uso para las placas, tiene doble entrada, como para dos placas solares, la idea es que el conjunto funcione del mejor modo posible y la entrada de uno no corte la carga del otro, no tengo gran idea del tema.
Esquematizo por si genera dudas:
Opción1
Placa 100w ---------- Controlador PWM 20A de 2 entradas de carga para dos placas solares-------------- Batería 50W Lifepo4 ----------------- inversor 300w
Aerogenerador 500W -------- Regulador 40A ------------------------------------------------------------------------------^
Opción2
Aerogenerador 500W -------- Regulador 40A -------------^
Es una instalación con pocas pretensiones, de ahí elegir un aerogenerador de estas características.
A ver si alguien puede echarme una manilla, mil gracias.
- 05/08/2024, 21:25 #2
- mar 2024
Re: Minieólica con su regulador a batería o al regulador de las placas solares? INSTALACIÓN AISLADA
Yo creo que lo tendrás que conectar aerogenerador-controlador-batería-regulador-Consumos
También podrías conectar el aerogenerador a un puente rectificador y este al regulador de carga,sería como si tuvieses una placa solar
- 14/09/2024, 18:00 #3
- sep 2024
Un puente rectificador, es un controlador eólico con salida a 12v??????
- 14/09/2024, 22:36 #4
- mar 2024
