Resultados 1 al 4 de 4
- 31/12/2023, 16:17 #1
- oct 2019
- Oleiros
Que generador usar para conectar al MPPT de un inversor hibrido?
Esto no es estrictamente un tema exclusivo de solar, si no que el motor lo movería el agua, pero como es tema de generadores en general lo pregunto en este foro que hay más movimiento que en el de hidroeléctrica.
La mayoría de los ejemplos de instalaciones de viento o micro hidroeléctricas son de viviendas en funcionando en aislada, por lo que la mayoría de la gente usa generadores que producen DC a 12/24/48v y lo pasa a un cargador de baterías, que están conectadas a un inversor de onda pura.
Yo quiero que mi sistema esté conectado a la red, por lo que necesito un voltaje mayor pues, hasta donde yo se, todos los MPPT de inversores conectados a la red necesitan sobre 150v o más para funcionar.
Conocéis algún generador de imanes permanentes que genere alto voltaje que luego se pueda rectificar y meter aún inversor de red?
O acaso hay algo que no estoy entendiendo y se puede conectar corriente continua de un motor de bajo voltaje a un inversor de red o híbrido? El objetivo final es usar una turbina pelton y una noria de agua para generar electricidad y verter los excedentes a la red. La batería vendrá después.
Si alguien tiene curiosidad por ver lo que estamos probando: https://youtu.be/3Tq3pYACA8I?si=FQLrkQGZU5b5x40l
- 01/03/2024, 22:26 #2
- nov 2014
- orio
Re: Que generador usar para conectar al MPPT de un inversor hibrido?
Creo que los motores generan alterna no continua.
Si consigues una salida AC algo estable a 230, se la enchufas al inversor por la entrada AC in y a ver que tal va.
Yo los generadores hidraulicos que he visto en aliexpress tienen salida AC
- 01/03/2024, 22:34 #3
- oct 2019
- Oleiros
Por supuesto que tienen salida en AC en trifásica, eso ya se da por hecho. Luego se pasa por un puente de diodos para rectificarla a corriente continua.
- 11/04/2024, 22:19 #4
- abr 2024
La respuesta está con los Generadores Imanes Permanentes (GIP) de Powerspout (hidric.com). Puedes elegir la tensión de salida de entre 50-60-80V para reguladores MPPT para cargar batería o con salida 150-250-o hasta 350Vcc para conectarse al inversor híbrido MPPT (o inversor de red). Si en un momento dado el inversor se para, el GIP (movido por agua pues son turbinas hidráulicas o también pueden ir en eólica) entre en lo que se llama salida de tensión libre (Voc). Es decir sin freno magnético. Entonces la tensión Vcc puede llegar a ser x3 veces la tensión nominal. Esto podria dañar el inversor sobretodo si es híbrido que permiten normalment una entrada de hasta 400-550V quizás alguno de 650V. El Deye o Solis són los adecuados con el generador GIP y permiten entradas de hasta 550V.
