Resultados 1 al 4 de 4
    Solviento está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Instalación Hibrida
    Hola buenas, quiero saber cómo conectar un aerogenerador a mi instalación aislada fotovoltaica
    Tengo una celda solar de 550w conectada a un controlador (marca epever) y a 4 pilas de 12v en un arreglo de 24v para el inversor (epever) y recientemente me compré un molino eólico de 12v 500w (marca vevor) para que cargará las baterías durante la noche o cuando no hay sol, lo que sucede es que al conectar el molino a su controlador y este a las baterías no las carga ya que el botón que marca que las está cargando no se enciende aunque el molino este girando a una velocidad aceptable pero si conecto los cables a los puertos de una sola baterías (en lugar de al puente donde los arreglos de baterías de unen) si marca que carga, ahora el controlador solar tiene una pantalla que marca la carga de la batería y está no me marca que esté subiendo la carga durante la noche cuando el aerogenerador está funcionando, como debería de conectar el aerogenerador a las baterías o a qué lugar para que las cargué?? O necesito un molino diferente??
    Predeterminado Re: Instalación Hibrida
    Si tus baterías son de 24V porque tienes un aerogenerador de 12v? No son compatibles.
    dic 2023
    Las baterías por separado son de 12v en un arreglo de 24v para el inversor no creí que hubiera problema ya que las baterías son de 12v, así que ese generador no servirá? Tendre que comprar uno de 24v o se puede conectar otro igual (12v) en serie para que de los 24v?
    Cita Iniciado por Solviento Ver mensaje
    Antes de lanzarte en mas "compras", comprueba que por lo menos carga "algo" este molinillo a una sola bateria.
    Si no es el caso o que carga muy poco, ya entenderas que no merece la pena invertir mas dinero en este invento.
    Y si con la prueba, sacarias la conclusion que aporta algun interes en seguir adelante (lo dudo), compra uno de 24v directamente.
