CONSULTA SOBRE ECOROTE 2800
Hola a todos, soy nuevo en el foro y un poco profano. Enhorabuena por estos comentarios tan jugosos. Voy a instalar en breve 9 paneles de 450 w, un MPPT 150/70A, un inversor MULTIPLUS-ll 5000VA/48V/70A y un CERBO GX todos de VICTRON con unas baterias de vehículo eléctrico de 11.04kwh marca CATL. Pero estoy estudiando instalar una turbina ECOROTE 2800W y al consultar al fabricante me contesta que entrega corriente alterna trifásica. Entonces mi duda es si se puede conectar tal cual al MULTIPLUS-ll o hay que rectificarla antes o qué solución hay.Mi intención es que vaya a cargar baterias. El fabricante también me contestó, sugiriendole conectarlo a este inversor de los paneles, que, efectivamente, el VICTRON sería perfecto, y que además ahora tenian problemas de producción con el inversor que ellos comercializan. He encontrado que suministran en un kit la turbina, este inversor eólico de red de 3kw marca TWERD y una resistencia de frenado de 12000w HIPAR, pero se puede adquirir, por ejemplo, sólo la turbina y la resistencia que seguro que es necesaria. Y, para terminar, he visto opiniones dispares en cuanto a que es recomendable instalar un inversor específico para la turbina y otro para los paneles; y otros presentan viable una instalación híbrida (solar y eólica) con un único inversor. Agradecería mucho si me pudierais aclarar estos asuntos. Y además que con el instalador eléctrico que quiero montarlo no es muy experto en solar y eólica, por eso prefiero informarme bien antes. Muchas gracias. Un saludo.
Re: CONSULTA SOBRE ECOROTE 2800
NAPO
Hola estoy exactamente como tu pero ya tengo montadas 5kw de placas con un Fronius primo de 5000v.
Si algún experto en el tema nos puede echar una mano con esto se lo agradecemos.
Muchas gracias de antemano.
Hola. Si alguno de vosotros finalmente instalasteis eolica ¿Cual ha sido vuestra experiencia y equipo escogidos? Gracias
kobos
Hola, después de mirar mucho es imposible hacerse con un Ecorote a precio normal, todo se dispara y si sube mucho ya no compensa económicamente porque no se amortiza nunca.
Hola, acaba de llegar el ecorote 2800 y ahora llega lo peor como dice NAPO como configurar los equipos.
Yo pretendo pero no se como salir del aerogenerador a un interface y juntarlo en el inversor con la solar.
La teoría es bonita pero la realidad es que no hay mucha oferta de interface y cuando lo encuetas no te lo venden.
Si lo consigo lo cueto para que
Hola, al final y después de muchos fallos como poner un interface para cambiar a CC y esto no funcionar. Puse un inversor de red R&X y parece que eso funciona, eso si a vientos muy fuertes (empieza a conectarse a partir de 4 ms).
El Ecorote es de 2800w y el inversor de 3000w con una resistencia de frenado de 12000w.
Aparte tuviste que pagar por el ROHS (reciclaje), envases o algo similar ?
davilico1969
No.
