Resultados 1 al 1 de 1
- 27/05/2022, 14:23 #1
- may 2022
Generador eólico con tubos de PVC
Hola foreros, estuve indagando por aquí y encontré muchas consultas sobre proyectos de generadores eólicos caseros, pero ninguna guía paso a paso de cómo hacer uno. Es por ello que decidí traerles uno que quizás pueda interesarle a los que deseen adentrarse en este mundillo.
Este diseño de generador eólico casero se caracteriza por ser simple y eficiente, al mismo tiempo que su construcción es rápida y sencilla de hacer. La energía eólica es abundante, limpia, barata y fácil de aprovechar, por lo que esta es una gran oportunidad para empezar a obtener energía del viento.
Herramientas
- Taladro
- Brocas (7/32, ¼ y 5/16 pulgadas)
- Sierra de calar con hoja de metal
- Llave de tubo
- Destornillador de cabeza plana
- Llave inglesa
- Tornillo de banco y/o abrazadera
- Pelacables
- Cinta métrica
- Rotulador
- Compás y transportador
- Juego de machos y terrajas N° 20 de ¼ pulgadas
- Pala
- Carretilla (mezcla de hormigón)
- ¡Una persona extra le puede ayudar mucho!
Materiales para el generador eólico casero
- 36 pulgadas de largo de tubería cuadrada de 1 pulgada
- Brida de piso de 2 pulgadas
- Niple de 2 X 4 pulgadas
- Tornillos autorroscantes de 3 x ¾ pulgadas
NOTA: Si dispone de un equipo soldador, puede soldar una sección de 4 pulgadas de tubería en una de 2 pulgadas en su tubería cuadrada en lugar de usar la brida, el niple y los tornillos para láminas de metal.
Motor
- Motor de cinta transportadora de servicio continuo de 260V CC, 5A con un cubo roscado de 6 pulgadas
- Diodo de bloqueo de 30 – 50 amperios (unidireccional)
- 2 pernos de motor de 5/16 x 1 ¾ pulgadas
- Tubería de PVC de 3 X 11 pulgadas
- Cola
- Superficie de metal liviano de 0,1 metros cuadrado (aproximadamente)
- 2 tornillos autorroscantes de ¾ pulgadas
Aspas
- Tubo de PVC de 24 pulgadas de largo de 8 pulgadas (si es resistente a los rayos UV, no necesitará pintarlo)
- 20 pernos de 6 x ¼ pulgadas
- 9 arandelas de ¼ pulgadas
- 3 hojas de papel A4 y cinta
Torre
La torre se construirá una vez acabado el generador, se necesitará otra serie de materiales para emprenderla. Para la torre necesitará:
Base
- 2 boquillas de tubo de acero de 0,6 metros x 1 ¼ pulgadas
- Niple de tubería de acero de 6 X 1 ¼ pulgadas
- Codo de 90° de 2 X 1 ¼ pulgadas
- Tubo de acero en “T” de 1 ½ pulgadas
Polo
- Pieza de 3 – 6 metros de tubería de acero de 1 ½ pulgadas
- 2 piezas de alambre trenzado de cobre #8 (debe ser lo suficientemente largo para pasar por el poste hasta las baterías)
Cableado
- Perno en U de 1 ½ pulgadas
- 4 cables guía, de al menos 7,6 metros de largo (deben ser lo suficientemente largos para ir del poste a las estacas)
- Cuatro estacas
- 4 tensores
Instrucciones en imágenes
Fuente original: https://www.solarpedia.info/inventos...o-paso-a-paso/
