Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Puedo encender y apagar un aerogenerador mediante una fotocelda para que solo trabaje de noche?
- 26/02/2022, 14:35 #1
- feb 2022
Cómo podría conectar una fotocelda para que mi aerogenerador doméstico de 400W y 12V , con controlador eólico conectado a un banco de dos baterías de 12V que están en paralelo, únicamente cargue de noche. Es esto posible sin dañar el aerogenerador?? Agradezco si pudieran orientarme es está mi primera experiencia con estos aparatos...
- 26/02/2022, 14:47 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Puedo encender y apagar un aerogenerador mediante una fotocelda para que solo trabaje de noche?
si, puedes con una fotocélula y un relé o un temporizador, pero es absurdo
- 26/02/2022, 16:14 #3
- feb 2022
Angel:
Lo que pasa es que en esta parte de México, el Desierto de Chihuahua dentro del Bolsón de Mapimi, cercano a la llamada Zona del Silencio hace mucho sol todo el año, y por el hecho de tener instaladas fotoceldas en el Rancho, solo quiero emplear el generador eólico durante la noche para la TV satelital únicamente, ya que el sistema de fotoceldas lo utilizo para los sistemas primarios de la casa. O sería mejor salvó mejor opinión de tu parte conectar individualmente la turbina eólica con su controlador a un banco de baterías independiente con el sistema de TV satelital y al repetidor de Telefonía Celular. Agradezco te tomaras el tiempo de contestarme eres amable. Pudieras enviarme un dibujito con la conexión a fotocelda y relay, no te pido más y nuevamente te agradezco tu atencion.
XE2KGS
- 28/02/2022, 12:56 #4
- oct 2014
- zaragoza
si tienes mucho sol solo tienes que poner una batería para esos consumos, no entiendo para que quieres un aerogenerador parado
lo que quieres lo tienes hecho por ejemplo este o similar
https://es.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
- 28/02/2022, 13:32 #5
- feb 2022
Deja probar esta opción y te diré cómo funciona. Gracias nuevamente por tu atención Angel Baselga...
- 07/12/2023, 11:54 #6
- dic 2023
Sí, es posible utilizar una fotocelda para activar o desactivar el aerogenerador durante ciertas condiciones de luz, como en la noche. La idea sería que el aerogenerador esté activado solo cuando la luz solar es insuficiente, es decir, durante la noche.
Aquí te hago esquema básico de cómo podrías realizar esta conexión:
Conectar el Aerogenerador al Controlador Eólico:
- Conecta el aerogenerador al controlador eólico según las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que el controlador sea compatible con el aerogenerador.
- Conectar el Controlador Eólico al Banco de Baterías:
- Conecta el controlador eólico al banco de baterías de 12V en paralelo según las instrucciones del fabricante.
Agregar una Fotocelda:
- Conecta la fotocelda al controlador eólico de manera que esta pueda detectar la luz ambiental. Asegúrate de que la fotocelda sea resistente a la intemperie si la instalas al aire libre.
Programar el Controlador Eólico:
Si el controlador eólico tiene la capacidad de ser programado, ajusta la configuración para que el aerogenerador solo funcione cuando la fotocelda detecte niveles bajos de luz, es decir, durante la noche.
Pruebas y Ajustes:
Realiza pruebas para asegurarte de que el sistema funcione como se espera. Ajusta la sensibilidad de la fotocelda o la configuración del controlador según sea necesario.
Es importante destacar que la efectividad de este sistema dependerá de la sensibilidad y precisión de la fotocelda, así como de la capacidad del controlador eólico para ser programado según tus necesidades. Además, asegúrate de que la fotocelda esté ubicada de manera que reciba la cantidad de luz adecuada para detectar el cambio entre el día y la noche.
Este enfoque debería permitirte que el aerogenerador cargue las baterías solo durante la noche.
