Resultados 1 al 1 de 1
- 21/02/2022, 19:08 #1
- feb 2022
Usar un suelo radieante electrico en vez de bateria.
Hola. Soy tan solo un curioso, pensando en un sistema de calefacción.
Me preguntaba, si se puede usar el suelo radiante para almacenar la energía en forma de calor, de esta forma evitaría colocar baterías.
.- Supongo que debería colocar el regulador, para evitar, o limitar la potencia transmitida al suelo radiante, y así evitar sobrecargarla y quemarla.
.- evidentemente cuando no de suficiente potencia, podría tener dificultades para alcanzar la temperatura deseada.
si esta idea es factible, tendría la ventaja de no consumir factura eléctrica, no invertir en baterías y su mantenimiento.
Si lo que digo es un sinsentido, perdonarme. Y si es posible que funcionase, por favor decirme los pros y los contras.
gracias
