Resultados 1 al 5 de 5
- 23/02/2021, 09:27 #1
- feb 2021
- castilla y leon
Inversores Eolica directo a corriente alterna con otro inversor de placas solares
Buenos días
Tengo 2,6kw puesto con placas solares y un inversor fronius, todo funciona correctamente, con inyeccion a red.
he estado pensando en poner un aerogenerador, he visto varias posibilidades:
- Un conversor de eolica a 220 que se conecta directamente al enchufe y hace inyeccion
- Un inversor que carga bateria e inyecta a la red 220
- Un inversor victron que carga una bateria y conecta a 220 pero no tengo claro como carga con el aerogenerador
pongo un ejemplo
visto en aliexpress
2000W de energía eólica inversor de conexión a red con carga de descarga resistencia 45-90V 3 fase CA a 220V ac MPPT de onda sinusoidal pura inversor de conexión a red
no se si me podeis informar un poco de como seria lo ideal, y que equipos utilizar.
- 24/02/2021, 09:30 #2
- nov 2005
Re: Inversores Eolica directo a corriente alterna con otro inversor de placas solares
Que potencia de aerogenerador pondrías?y pídele al fabricante una curva de voltaje segun giro de las aspas pues creo que varía bastante y el ruido real que hacen las aspas(el mio hacía muchisimo con las rafagas)
s.
- 24/02/2021, 15:53 #3
- feb 2021
- castilla y leon
Cuando dices hacia, es porque lo quitastes, cambiastes demodelo o de aspas.
mi idea era poner entre 2000 y 3000 de maximo. Logicamente el ruido tambien es importante, he leido que los de eje vertical hacen menos ruido no se si eso sera cierto o no, aun no he podido ver ninguno en funcionamiento.
Tenias puesto controlador, de ahi un inversor eolico directamete y a baterias?
- 25/02/2021, 13:54 #4
- nov 2005
Lo quite,con un accidente se me rompio una aspa....Tambien hacia mucho ruido y un vecino me llamo la atencion....Depende de donde lo instales y con esta potencia necesitas torre...El mio solo era de 400w...con vientos normales generaba 200w
- 25/02/2021, 14:04 #5
- feb 2021
- castilla y leon
Gracias, lo tendre en cuenta, en tema de permisos, hay que pedir permiso al ayuntamiento para poner el poste y el aerogenerador, en eso tambien estoy perdido
