Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 109
    Pere X está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado El aerogenerador no carga
    Hola, tengo una instalación solar de 200 w y dos acumuladores de 200 Ah cada uno, le he añadido un AirX de 400 w - 12 V y no me carga. He revisado la instalación y está todo bien, el aerogenerador funciona porque se enciende el led de carga cuando hace viento, pero yo no veo que entre ningún amperio y el voltaje es mínimo. Normalmente tengo todos los días 8 horas de carga de sol y otras tantas de viento. Las baterías están cargando al 50%. ¿Qué puede pasar? ¿Puede ser que falten acumuladores y el aerogenerador no carga por eso?
    alelof está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Hola Pere X, yo tengo una instalacion muy similar a la tuya. Mis acumuladores son de 680 ah.El aerogenerador es un AIR-400-12V, me pasa lo mismo que a ti. Al principio tenia el aerogenerador , la luz se enciende e indica que esta trabajando y cuando comprobaba con el tester no me pasaban el voltaje de 12´28 voltios en bornes. Poco despues puse las placas (dos de 130W) junto con el aerogenerador y cargan de maravilla, pero , no se es como si el aerogenerador tiene consumo. Asi que lo he decconectado y para comprobar lo que carga y verificar el voltaje he optado por poner un voltimetro y un amperimetro( aún no lo he puesto) pero espero aclarar mis dudas y tener una lectura correcta.De todas maneras creo que no son tan eficientes como dice el fabricante, La fotovoltaica da resultado mas reales.
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
    jul 2007
    Gracias Alelof por contestar, pensaba que nadie me haría caso, sigo igual y no encuentro la solución para esto. Es verdad que las placas son más fiables, yo tenía ganas de tener un aero pero si lo llego a saber no lo compro, por el precio que me ha costado hubiera tenido dos placas 130w.Tendré que llamar a un técnico.
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    yo estoy pensando en venderlo...por si le interesa a aguin me envie un privado.
    Jordi está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Alicante
    Predeterminado Aerogenerador
    Ante todo perdona por molestarte. Pero estoy más o menos como todos vosotros. Compre un aereogenerador por ebay de 600w a un chico de Italia. Pues bién..., por mucho que haga viento esto no carga nada. Aparte se me enciende la luz roja que enteoria marca que está frenado. Mi caso ya es de desesperacion, por que los tecnicos de la zona (Dénia-Alicante) no se quieren hacer cargo, ya que no se les ha comprado a ellos. Me puedes ayudar en algo? sabes de algun tecnico dispuesto a desplazarze a denia? o directamente tiro el aerogenerador?.
    Saludos y muchas gracias,
    Jordi.
    jul 2007
    Hola Jordi, no tires el aero y que te lo miren bien. No te puededo ayudar porque no conozco a ningún técnico, pero en València hay algunas empresas que se dedican a ello( techno sun, insolectric, solabat ) tienen páginas web. Ya me cuentas halgo. Saludos.
    Ignasi01 está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    tortosa
    Predeterminado
    Hola Pere i Jordi. Me encuentro con problemas parecidos al vuestro. Mi aerogenerador no carga. Si la tension en borne de entrada al regulador no supera en 2 o 3 voltios es imposible cargar las baterias. En mi caso, dispongo de una instalación a 24v, con placas FV y 1,02 KWp, y 1200 Ah en baterias. El controlador de mi aerogenerador, enciende la luz roja intermitente, indicando que desvia la electricidad entrante hacia las resistencias, siempre que la tension del banco de baterias supera el límite establecido para ello ( en mi caso, 28,8 V.). Pero esto lo hace incluso con el aerogenerador parado, con lo cual debe quedar claro que estos controladores desvian la entrada del aerogenerador a las resistencias sin tener en cuenta si realmente esta entrando algo o no, este desvio opera unicamente a partir del voltaje de las baterias. (Esto lo comento por lo de la luz roja encendida ya que podrías aclarar si es fija o intermitente, y si siempre esta así )
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado tampoco me carga
    He instalado un air de 400w a 12v. Está en acoplado a una instalación ya existente de aislada con un modulo de 123 w a 12 de conergy, un regulador de 20 A, y 440 Ah de acumulacion mas un inversor de 500 w. todo a 12 v.
    La cuestión es que las palas dan vueltas y se enciende el led que trae la máquina pero el voltaje y la densidad de las baterias ni se mueven.
    Con el módulo sólo, la instalacion carga, por lo que descarto problemas con los acumuladores, pero si por la noche ( sin consumos ) sopla el viento, por la mañana los acumuladores ni lo han notado
    ¿ como puedo saber si realmente llega carga del air 400 a mis acumuladores?.
    Predeterminado
    Yo miraria si en todos vuestros casos se respeta la caida de tension desde el aerogenerador hasta las baterias.
    De nada vale que el regulador saque el voltaje perfecto si por el camino se pierde lo suficiente para no cargar.
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado
    En mi caso, tengo una tirada con una seccion de 3x 16 mm en unos 15 metros, por lo que creo que la sección está bien calculada.
    Ya he visto varias instalaciones de este tipo que o bien funcionan correctamente o sucede lo contrario sin explicación coherente alguna.
    Predeterminado
    Pues a pie de lio y en vuestro pellejo me miraba el voltaje de en todas las partes.Sobre todo en la entrada a baterias.
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    la linea del aerogenerador a los acumuladores es de 50 mm, creo que pocas perdidas puede haber en un tramo de 20 metros.
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado
    Estoy a la espera de que soplen velocidades de viento un poco decentes, ya os iré informando.
    gruporcl está desconectado Forero
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Hola. Me dedico a instalacion y venta de energias renovables. El Air X no es mal aparato, pero para que os suministre una considerable potencia necesita MUCHO viento. dar vueltas lo puede estar dando casi siempre pero necesita muchisimo viento para ponerse a cargar.
    Es una maquina fiable, bastante ruidosa y hay otros productos en el mercado por un precio similar de entre 700 y 1200 euros con mejores prestaciones, como los D400 de eclectic energy o los ICO GE.
    Personalmente creo que es ya más el nombre y la fama que tiene en lugar de prestaciones.... enfin, que cada uno saque su propios conclusiones.
    Salu2
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado carga
    Dias atras, he podido comprobar, que efectivamente con vientos bastante altos, superiores a 15 m/s el aerogenerador cargaba, llegando a 13,8 v a la entrada de acumuladores. Eso sí, ruido, todo el del mundo.
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    eso es típico de un Air 403 o Air X. Tambien tienes que tener en cuenta el estado de las baterías, ya que muchas veces clientes se quejan de que los aerogeneradores "no cargan" pero el problema real que tienen es que capacidad es muy pequeña comparada conlas baterías y no llega a "excitarlas" suficiente como para alcanzar los voltajes necesarios en todo momento.
    Última edición por gruporcl; 10/03/2008 a las 08:29
    ... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Hola Eduardo, ¿que capacidad minima de Ah en los acumuladores es la que hay que tener para este tipo de aerogeneradores?.Sigo opinando que no dan el rendimiento que dicen, y que necesitan mas viento del que dicen...reumiendo el AIR-X 400 deja mucho que desear.
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Bueno, como bien dices, dejan mucho que desear esas máquinas. Hacen mucho ruido tanto el 403 como el Air X (aunque este último algo menos) y para que den 400-500w necesitas casi un huracan.
    El fabricante te dice que realmente sirve con cualquier tipo de batería, pero tienes que ver que si carga (supuestamente) hasta unos 50A le correspondería una batería de unos 500Ah... (la que por si sola no va a cargar ni de coña, al no ser que la apoyes con solar)... enfin. Personalmente vivo en una zona con vientos con una media de unos 2,8 - 3 m/s. No es que sea mucho pero cuando sopla sola de verdad. he podido comprobar en mis propias carnes la produccion de esot aparatos y realmentepara que el de 12V supere los 10A (continuamente) con fuertes vientos (de unos 8-9 m/s) ya puedes estar frotandote las manos y con 15-20 darte por satisfecho. No cuento un "pico" de 40 A ya que no es real.
    Siempre y cuando esté bastante cargada la batería te ayuda a mantenerla, pero como se te descargue simplemente no puede con ella.
    Si me he saltado algo por favor hacermelo saber.
    salu2
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    gracias por la franqueza en tus respuestas, yo tengo apoyo solar y como la instalacion la uso los fines de semana, siempre estan a tope los acumuladores. Pero mantengo la opininion de que si quieres fiabilidad, lo mejor son las placas. Te evitas ruidos y problemas
    Quicpa está desconectado Forero Junior
    sep 2005
    Predeterminado Otros aerogeneradores
    Yo tengo quemado, y por segunda vez, el Air -X y al son de otros foreros este aparato no carga o lo hace muy poco, por eso quiero cambiármelo.
    Ya que se ha hablado de otros productos en el mercado por un precio similar y con mejores prestaciones, como los D400 de Eclectic Energy o los ICO GE; si hay alguien que los tenga en funcionamiento podría hacernos un comentario de como se comportan.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Yo instalé en cierta ocasión, ya hace bastante tiempo, un Air X, antes se llamaban Ampair X sonde 400 Wts, y tienen un diseño muy moderno con la cola para abajo, doy estos datos para saber que estamos hablando del mismo aparato.
    Este aerogenerador, o al menos el que yo instalé, tiene un potenciometro en el cuerpo del aerogenerador que regula la tensión de carga, ya que lleva el regulador incorporado, es posible que los modelos nuevos sean diferentes.
    De cualquier forma para saber si trabaja adecuadamente, se puede medir la intensidad que esta cargando en baterías un día de viento, bien con una pinza amperimétrica de continua o con un amperimetro.
    También se puede desmontar el aerogenerador, quitarle las palas y conectarle un guarrito de los que se puede controlar las revoluciones, el aerogenerador deberá estar conectado a una batería, que no estará cargada al completo y de esta forma medir la intensidad de carga y si es necesario regularla.
    A veces ocurre, no conozco bien la máquina, que a los aerogeneradores se les gastan los carbones y hay que restituirlos, es necesario ver las instrucciones del fabricante.
    Suerte y no desesperen que todo tiene arreglo
    Conchuo
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Quieto parado... el AMPAIR no tiene NADA que ver con un Air X.
    los Air X antes se llamaban Air 403. Ampair es un fabricante muy distinto.....
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    LLevas razón, ya he dicho que no tenia mucha experiencia con estos aerogeneradores, yo he instalado unos cuantos, pero despues de hacer varias pruebas con marcas diferentes que no me han dado buen resultado, entre ellas el Air X me he inclinado siempre por el inclin que es el que mejor me ha ido, he dicho inclin, para no decir la marca, pero ya sabrás al que me refiero.
    Conchuo
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Ahora tambien hay unos nuevos, los Air Boliy 400. Son una copia china del Air X, pero me atrevería a decir incluso con una curva de potencia más eficiente que el Air.... Son clavados los AirX, solo que el culo del aparato es de plástico... pero va de muerte....
    emilioojo está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Albacete
    Predeterminado Re: El aerogenerador no carga
    Hola foreros, yo tambien tengo el mismo caso, tengo 680Ah en acumuladores, 100Wp de placas y el Air x 12V y el regulador (steca pr2020)
    sale loco y la tensión que marca es poca, asi que estoy igual.
