Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 109 de 109
  1. #101
    emiliorope está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    lepe
    Predeterminado Respuesta: El aerogenerador no carga
    ¿COMO PUEDO PASAR DE TRIFASICA LOS CABLES DE SALIDA DEL AERO PARA CONECTAR DIRECTO A LAS BATERIAS CON UN DIODO? MI CONTROLADORA NO CARGA NADA Y A SI SABRIA SI EL PROBLEMA ES DE LA CONTROLADORA Y NO DEL AERO. GRACIAS
  2. #102
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por emiliorope Ver mensaje
    RECTIFICADORES trifásicos de diodos.Tipos de recticadores trifásicos.
  3. #103
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Nunca me han gustado los aerogeneradores, por lo que no he montado muchos, pero si te puedo decir que a fin de no provocar demasiadas caidas de tensión,. algunos aerogeneradores trabajan con corriente trifásica, pero OJO alterna y con un voltaje del orden de los 100 V. los reguladores por tanto tiene un transformador para bajar la tensión a la de carga de batería, normalmente 12,24 o 48 V. y después hay que rectificar esta corriente mediante un puente de diodos para convertirla en coriente contínua. No se si este será tu caso, leete bien el manual tecnico, aunque hay fabricantes que no te dan esta información.
    Conchuo
  4. #104
    Las centralitas de los aero cascan como ratas, o las hacen bien sobredimensionadas o no duran un telediario.
  5. #105
    kachyto está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    viver
    una cosa que hay que tener en cuenta, segun tengo entendido los datos que da el fabricante son a 12 m/s vamos a vientos de unos 50 km/h lo cual es mucho viento si tienes un viento de 4 m/s no cargas nada, asi que antes de comprar un modelo mirar el regimen de viento necesario y el viento habitual en tu zona para escoger uno que te sirva
  6. #106
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por kachyto Ver mensaje
    Correcto, pero quiero matizarlo un poco. Esos 12 m/s no es el viento necesario sino la velocidad a la que se alcanza la potencia nominal. Y no siempre tiene que ser 12 m/s, cada generador tendrá su velocidad nominal de diseño. Lo importante es mirar la curva de poyencia del generador y compararla con el viento del lugar, para comprobar si las producciones esperadas merecenla pena o no, sean las que sean las velocidades de diseño.
  7. #107
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues no es muy correcto, la velocidad de viento normalizada es la de 9 m/s que equivale a 32,4 Km/hora que ya es bastante, algunos aerogeneradores se protegen cuando se sobrepasa esta velocidad y se paran y otros no lo hacen y los que no lo hacen, alguna vez les sale un aspa volando, como me ha ocurrido a mi en una ocasión.
    Los comentarios de Cacyto y de Breitlig son correctos, hay que ver la curva y muy importante la velocidad de arranque y en función de la velocidad del viento del lugar, hacer tus propios cálculos, aunque sean estimados, por ejemplo una vez sabida la producción del aerogenerador a 4 m/m estimar una media de por ejemplo 4 horas de funcionamiento al día (en función del viento que hay en el lugar, aunque sea estimado) de forma que un aerogenerador que sea de 400 Wts. si a 4 m/s te da 50 Wts. en 4 horas te dará 200 Wts. al día y OJO que esta estimación según que caso puede ser hasta demasiado optimista.
    Conchuo
  8. #108
    oct 2010
    lepe
    muchas gracias por la aclaracion pero despues de hacer bien mis calculos y mediciones me e dado cuenta que el problema es de las baterias que no son de ciclo profundo y no pasan de los 12,6 de tension le meta la carga que le meta en cuanto dejas de meterle carga bajan a 12 v. el eolico si carga.
  9. #109
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Utiliza el densímetro, para comprobar el estado de las baterías, sin carga se deberían mantener en esos 12,6 V. pero para ello el aerogenerador debería aportar unos 14 V. o algo mas, también es posible que las baterías esten viejas e irrecuperables o esten sulfatadas.
    Conchuo
