Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 109
  1. #51
    jose13 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Puerto Rico
    Predeterminado Re: El aerogenerador no carga
    sigo en las mismas pero quiero preguntar que pasaria si se le intalan unas elises(palas) mas largas segun su esperiencia mejoraria o empeora el tamallo seria de 22 pulgadas a 28 pulgadas (las de 22 pulgadas son las que trae de la fabrica)
  2. #52
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Hace tres semanas en el lugar de ubicacion de mi air 403, soplaron vientos superiores a los 20 m/s. Al final opté por intalar un voltimetro y amperimetro de cc a 12 v en la instalacion.
    Los resultados fueron:
    JAMAS SE SUPERARON LOS 6,8 A Y DE MÍXIMO 14,8 V
    Esto segun los calculos de cualquiera implica que no se llegan a los 400w ni en broma.
    de todos modos, por si acaso, estuve con la pinza de cc en los conductores a la entrada de los acumuladores y los resultados fueron exactamente iguales.
    Ahí queda.
  3. #53
    djricardo está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    valencia
    Hola gardania,
    si tienes 14,8V aunque el regulador de aerogenerador lo tengas "A TOPE" te va a cortar a 15V y es posible que tengas una caida de tension de 0.2V facilmente.
    Yo tengo la version de 24V del air-X y lo he visto cargar a mas de 10A muchas veces
    (aunque con mucho viento)
    esta claro que no son una maravilla pero ayuda a mantenerte,es dificil sacarles 100W/D aunque sople aire todo el dia
  4. #54
    jesuki75 está desconectado Forero
    nov 2008
    la mancha
    hola a todos, lo primero presentarme ya que soy nuevo en el foro, pero no en el mundo de las renovables;por suerte o desgracia mi primera instalacion que hice fue hace tres años con un air x de 400w; antes de ponerlo, nos creiamos que nos ibamos a comer el mundo, es decir, que produciriamos suficiente energia como para alimentar una pequeña casa de campo.el resultado fue:la primera semana de instalacion, estuvo completamente parado;tuve que aumentar la instalacion con dos placas de 110w. durante estos tres años he estudiado mucho la eolica,ya que diria que me gusta un poco mas que la fv(me encanta ver como giran los aerogeneradores),las conclusiones que he sacado, son las siguientes:
    lo primero y mas basico es que todo el mundo comete el error de colocarlo demasiado bajo, sobre unos 8-9 mts, pienso que minimo 25-30mts de altura,necesitan bastante aire como para poder rendir(en el caso del air x sobre 6-8mts/s),lo que para nosotros es viento para un aerogenerador es brisa;de hecho los aerogeneradores de los parques eolicos estan a 50-60mts de altura, 2-a la hora de cargar no son tan constantes como las placas, ya que segun varia la velocidad y direccion del viento,lo hace la energia producida(rara vez lo he visto cargar mas de 20 segundos sin que varie la intensidad generada).3-la eolica la veo idonea como complemento a la fv, ya que cuando no hay sol hay aire,con lo que la instalacion es mas fiable 4-el air x pense que era una caca, los bornay de fabricacion española, son bastante mas caros(el modelo de 600W vale sobre 3000E el air x sobre 900E) y pesados con lo que encarece la torre, ademas de necesitar algo mas de viento para arrancar y empezar a producir;en conclusion pienso que en relacion calidad/precio,tamaño/potencia/rendimiento es insuperable.quizas las mediciones que haceis seran con poco viento,lo suyo es hacerlas en invierno cuando de verdad se despierta la eolica(yo he visto el air x superar lo 25A a 12V(estamos hablando de mas de 300W y a una altura de 8mts, tengo en proyecto insatalar otro a 25mts de altura para comparar las mediciones).sin nada mas que decir, espero que haya aclarado vuestras dudas sobre la eolica.saludos
  5. #55
    ago 2008
    valencia
    Estoy de acuerdo contigo en casi todo, lo de la torre de 25-30 metros lo veo difícil de hacer y poco viable (por lo poco que creo que mejoraría); sólo en el caso que no te cueste mucho sería rentable.
  6. #56
    Todo tiene su porque.
    A mas altura ,el aire fluye mas laminar al estar mas separado de interferencias y obstáculos. Cuando es turbillonario no se garantiza nada.
    Lo que puede despistar a muchos es que a ras de tierra no tiene que soplar el viento desde la misma dirección que a unos metros de altura.
  7. #57
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    buenas noches a todos, photon no he entetendido nada el ultimo mensaje tuyo,turbillonario, laminar y varios me podrias aclarar las dudas. muchas gracias crak.
  8. #58
    nov 2008
    la mancha
    lo de la torre, no es problema con el air x; con lo que pesa (6 kg)se puede hacer una torre arriostrada con tubo de fontaneria de pulgada y media, van en tramos de 6 mts, y cada tramo vale sobre unos 90 euros; con lo que necesitamos para hacer una torre de 24 mts: 4 tramos, a 90E:360 euros mas los vientos y demas herrajes. no sale barata, pero tengo mi teoria de que mejoraria bastante el rendimiento, dentro de poco lo comprobare, tengo uno a 8 mts y voy a poner al lado otro a 15mts mas de altura. ya comentare los resultados obtenidos
  9. #59
    Flujo laminar es aire limpio ,todo marchando en la misma dirección, así debe ser el aire para un aerogenerador.
    Si le llega aire sucio ( torbellino )que según que parte va en una dirección o en otra pues nunca alcanzará su máximo.
  10. #60
    ago 2008
    valencia
    A eso me refiero jesuki75 si le sumas tambien la dificultad añadida de tabajar a tanta
    altura te vas al coste casi de otro aerogenerador y no creo que a 25 metros funcione EL DOBLE de bien.
    Yo creo que como mucho puede mejorar un 10% mas o menos y no merece la pena hacer algo que pienso es muy dificil
  11. #61
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por jesuki75 Ver mensaje
    Que a mayor altura se mejora mucho el rendimiento de un aerogenerador es del todo sabido.
    Elevar un tubo de 1 1/2 de pulgada de 24 metros de altura, no es que no se pueda hacer, pero hay que saber hacerlo y otra cosa, asi a bote pronto me parece muy caro 90 Euros para 6 metros de tubo de fontanería galvanizado, mañana si me acuerdo lo miraré.
    Conchuo
  12. #62
    nov 2008
    la mancha
    es el precio aprox que ma han pasado,el hierro sin galvanizar vale bastante menos
  13. #63
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    No escatimes en calidad del acero, la durabilidad de la instalación va en ello.
    tomasair está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    MADRID
    Predeterminado Respuesta: El aerogenerador no carga
    tengo un aerogenerador routladn 503 lo enchufe a un regulador y casi nunca carga aunque se enciende la luz no sale corriente hacia la bateria excepto cuando hay vientos muy fuertes e medido los voltios que produce con una fuerza del viento normal y es muy dificil que llegue a los 12v que necesita el regulador para mandar la corriente a la bateria e optado por poner directamente el aerogenerador conectado a los bornes de la bateria sin pasar por el regulador.mi duda es si con voltajes interiores a 12v la bateria recoje la carga que manda el aero
  15. #65
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para que la batería "reciba carga" es decir aumente su capacidad, es necesario que exista una diferencia de potencial, por lo que la fuente de energía sea aerogenerador, módulo fotovoltaico, cargador electrico etc... tiene que tener un voltaje superior.
    Por lo que si tu batería mide 12,3 V por ejemplo y el aerogenerador le suministra 12,1 nunca aumentará la carga de la batería.
    No creo que sea una buena opción conectar directamente el aerogenerador a los bornes de la batería, porque al faltarle un diodo te puede descargar la batería.
    Los aerogeneradores necesitan utilizar especificamente el regulador que el fabricante recomienda, no le valen cualquier tipo de regulador, te recomiendo que utilices el suyo especifico.
    Mira si las palas del aerogenerador estan colocadas correctamente, a veces se falla en esto y el aerogenerador no funciona correctamente.
    Hace mucho tiempo que yo no instalo esta marca de aerogeneradores y supongo que los modelos habrán cambiado, pero lo que había antes eran muy buenos Rutland Windcharger de 50 Wts. pequeños pero muy efectivos, asi que mira lo que tienes mal por
    Conchuo
  16. #66
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    que algo habrá.
    Conchuo
  17. #67
    oct 2008
    MADRID
    muchas gracias por tu consejo.
  18. #68
    oct 2008
    MADRID
    tengo un routland 503 con dos meses de uso y no puedo instalarlo en la cubierta de mi bloque asi que le saco poko partido me gustaria cambiarlo por placas solares si alguien esta interesado se lo cambio.
  19. #69
    Alvaro1980 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Pamplona
    Estoy de acuerdo con todos los que hablais del Air-X 400. O sopla un huracan o no da ni hostias. Tengo uno de 24v instalado con una torre de 11m y no es que no cargue, pero nunca lo he visto pasar de 4A. Necesita mucho viento para arrancar y nunca se acerca a la potencia nominal.
    Alguien ha probado el air-X Brezee? se supone que es el mismo pero que funciona con vientos mas flojos.
    Podriamos abrir un hilo de aeros en general con los modelos que nos gustan a todos en base a la experiencia, porque despues de leer este hilo no me fío de los valores de fábrica ni de coña.
  20. #70
    mar 2008
    cadiz
    Predeterminado Respuesta: Re: El aerogenerador no carga
    Hola jesuki75 quisiera saber como vas con las pruebas ya que estoy en tramites de colocar un aero y quisiera saber si hay mucha diferencia de estar a 6metros o estar a 8 metros sobre el suelo y cerca de la costa concretamente en conil.un saludo.
  21. #71
    STIRLING está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Viejo Reyno de Navarra
    Cita Iniciado por melena Ver mensaje
    Hola melena:
    ¿ Podrías explicarnos que tipo de tramtes has realizado para regularizar la instalación? ¿Son los mismos que una instalación fotovoltaica?
    Salud
  22. #72
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por STIRLING Ver mensaje
    Hola melena:
    Salud
    Hola stirling solo estoy en los tramites de colocacion del aero, los tramites burocraticos creo que si no lo se. un saludo
  23. #73
    nov 2008
    la mancha
    hola melena,todavia no he tenido tiempo de preparar la torre, respecto a lo que me comentas tu, de 6 a 8 mts no creo que haya mucha diferencia,¿alguna vez has pensado porque los aeros grandes de los parques eolicos los situan a tantos metros de altura? por capricho no desde luego, o porque las torres valgan baratas, tampoco. a 50 o 60 mts de altura el aire entra limpio, sin turbulencias. por lo cual rinden mucho mas a esa altura. yo te aconsejo, que lo pongas minimo a 12 mts, si puedes.ya nos contaras
  24. #74
    mar 2008
    cadiz
    Hola jesuki hoy dia 13 he colocado el aero a 8mts de altura ahora toca esperar para ver si realmente he acertado o me he equivocado ya os ire comentando como va solo puedo verlo el fin de semana.Un saludo a todos .
  25. #75
    Ariel Alma está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Rep. Dom.
    El generador Air X de 400 W, aparte del led rojo indicador, tiene un potenciómetro, verifica el manual del equipo para que veas como se regula, quizás sea un problema de regulación.
