Resultados 1 al 8 de 8
- 22/12/2019, 21:10 #1
- ago 2015
- cuenca
Aerogenerador smarttwister
Alguien conoce estos aerogeneradores?
Aerogenerador ST-2000
Estoy pensando en poner un aerogenerador en el tejado de mi comunidad, y este parece menos aparatoso que los horizontales. Que os parece para una zona con vientos medios de 3,5?
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
- 28/12/2019, 09:46 #2
- ago 2015
- cuenca
Re: Aerogenerador smarttwister
Alguno conoce algún Aerogenerador vertical para poner en el tejado de un edificio, que no sea muy aparatoso para que los vecinos no se quejen.
- 23/01/2020, 20:40 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Instalaste el aero finalmente? Que tal?
- 07/03/2020, 11:45 #4
- ago 2015
- cuenca
Todavía no he instalado ninguno. Lo de “Resuelto” se puso cuando puse el Post, pero no está resuelto y no se como quitarlo. No termino de encontrar ningún generador vertical de garantías. El smarttwister no me contestaron a mis dudas, como si no existiese esa compañía. Sigo buscando.
- 07/05/2020, 18:21 #5
- feb 2019
- JAEN
Hola, yo tengo placas solares y en invierno o días nublos, me falta para cargar las baterías. He encontrado este https://www.tesup.es/product-page/ae...48v-2kw-Espana
Se ve muy bien, aparte tiene del mismo fabricante, controladores de carga de baterias e inversores de red. Me ha gustado mucho y la marca se ve buena. Incluso en otros verticles la gente que los ha comprdo hablan muy bien.
- 14/05/2020, 17:08 #6
Tiene una ficha técnica comercial que ofrece 2000W a 8,29m/s con 0,48m2 de superficie alar (en este caso diámetro x altura)
La física dice: Pmax = 0.5 x densidad_aire x Area x V³ = 0.5 x 1,2 x 0,48 x 8,29³ = 164,08W ..... la ficha ofrece 2000
Si aplicamos el límite de Betz (Pmax entregada al alternador) : 164,08 x 0,59 = 96,8W .... todavía mas lejos.
Antes de comprar una aerogenerador, del tipo que sea ... consultar IEC-61400-12-1 ::: ensayo de curva de potencia
Este aero es perfectamente válido en el UNIVERSO IEC-61400-12-1.
Respecto al ATLAS2.0 2000W
Evita dar dos datos que lo delatarían : la superficie alar (m2) y su coeficiente de eficiencia a la velocidad de par (Cp).
Cuando lo consigas aplica esta fórmula : Pmax = 0.5 x densidad_aire x Area x V³
Y luego multiplica por 0,59 >> esa es la potencia max teórica que se le entregará al alternador a la V que decidas
¿¿Potencia nominal a 11.5 m / s = 1200 vatios?? .... Suerte
- 17/05/2020, 13:06 #7
- ago 2016
- Donostia
Yo estoy igual, buscando algún aerogenerador de eje vertical, ya que los horizontales me parecen ruidosos, pero no veo ninguno que realmente de la potencia que prometen y que no sea excesivamente voluminoso. Si encontráis alguno agradecería compartierais.
- 17/05/2020, 15:25 #8
Antes de nada, ten claro cual es el régimen de vientos exacto, no de tu zona >> de la ubicación exacta de dónde vas a instalar el aerogenerador.
Un ejemplo: cierto aero de microeólica de eje horizontal con alternador de 3000W y superficie de batida de mas de 11m2 logra homologar 1800 bajo normativa ( IEC-61400-12-1).
Estre cacharro tiene una potencia nominal TEÓRICA a 10m/s de 4000W (con máximo rendimiento: límite de Betz a 0,59), homologa a 1800W
Esto quiere decir que si en tu zona hay un viento medio (a 12 metros de altura) de 5m/s ... tu producción real rondará los 300Wp por hora.
¿Lo ves rentable? >>> YO NO.
Aprender esta lección me ha costado 6000 euros.
NO PONGAS UN AEROGENERADOR SALVO QUE:
- tengas muy claro el régimen de vientos de tu zona exacta de instalación.
- no tengas muy claro el tipo de viento (su categoría): el diseño de aerogeneradores se hace para aprovechar un régimen específico.
- en microeólica, mas del 90% es una estafa respaldada por normativa (no podrás reclamar) o te saldrá mas cara la harina que el pan. No te creas nada de las fichas técnicas comerciales. Llega incluso a pedirles su copia de la homologación IEC-61400-12-1 >>> si se niegan: blanco y en botella .....
Si el foro no me capa este enlace: doy paso a un webinar con una lección magistral:
https://www.youtube.com/watch?v=5b9Duyeqyck
Amén.
Ya he contactado con el vendedor (ATLAS2.0): no me facilitan ni la superficie de batida ni el Cp del aerogenerador.
Actúa en consecuencia.
