Resultados 1 al 5 de 5
- 20/12/2019, 08:22 #1
- dic 2011
- Alicante
Fotovoltaica + minieólica, es rentable ?
Hola , tengo una instalación de 16 paneles de 375 en un Sunny boy de 6kw .... Mi duda es si podría poner un molino de viento a uno de los strings del inversor , es separado en 2 de 8 paneles .
Si se puede hacer así sin más gastos solo con el molino conectado a esa misma línea , sale a cuenta ? En la página de enair me dice que en esta zona hay una media de 4'8 ms , que haríais vosotros ?
- 20/12/2019, 12:25 #2
- nov 2005
Re: Fotovoltaica + minieólica, es rentable ?
No soy muy experto en el tema...pero debes sabes que los voltajes en eólica varian segun la velocidad del viento asi que son incompatibles con la fotovoiltaica en acción..
Espera a ver si un experto lo confirma
- 20/12/2019, 22:46 #3
- ago 2016
- Córdoba
Sí.está preparado para ello si puedes conectarlo, consúltalo con tu proveedor por si se puede. No todos los inversores están preparados para aeros.
- 08/05/2020, 10:15 #4
- may 2020
- venezuela
la minieólica precisa de un inversor especial para eólica?
- 08/05/2020, 11:38 #5
- nov 2005
Hola,1º tienes que ver que salida tiene el molinillo si es en continua o en alterna(el mio era en alterna),si la combinas con fotovoltaica tiene que ser un regulador híbrido sino tiene que ser para el aeoregenerador y hay que fijarse bien en el voltaje de salida pidiendo datos al constructor.
El mio segun aumentaba el viento el voltaje aumentaba...
