Resultados 1 al 10 de 10
    Cholas73 está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Spain
    Predeterminado Inversor para aerogenerador de eje vertical
    Buenas, tengo una instalación solar de autoconsumo con 4Kw en placas y he vendido el inversor que tenia.
    He comprado un aerogenerador de eje vertical de 3Kw, marca Makemu, configuración Plus (no tengo permisos para poner el enlace).
    ¿Que inversor me recomendais?,¿Nesitaría algún aparato más (cargador, regulador...)?
    Gracias de antemano.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Inversor para aerogenerador de eje vertical
    ¿Es este modelo? Aerogenerador vertical casero EOLO 3000 generador eolico Darrieus Savonus 3KW
    Saludos de EIEN
    oct 2019
    Spain
    Si ese es el modelo Configuración PLUS: M39 (rotor de viento con 3 aspas verticales DARRIEUS/6 aspas horizontales SAVONIUS) + M32 (alternador) + M37 (rectificador) + M40 (Poste 130 cm)
    Gracias por el interés.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    No entiendo porque teniendo un inversor de conexión a Red, lo vendiste.
    Primero nos deberías de explicar lo que pretendes con los paneles que tienes y con el aerogenerador.
    Por cierto, Makemu ofrece inversores para conexión a Red o para aislada, pero todo depende de tus pretensiones.
    ¿En que parte de Spain tienes la instalación?
    Saludos de EIEN
    oct 2019
    Spain
    Gracias Eien, vivo en Alicante en la Marina Baixa.
    Vendí el inversor de 3.3 Kw porque tengo 4Kw en placas y quiero ampliar. También había pensado en un híbrido para poner baterías. Además de
    incluir el aerogenerador. Mi pretensión es minimizar la factura eléctrica, descarto la desconexión. Los inversores de Makemu los veo muy "chinorrros" desde la ignorancia...
    He mandado un correo a una tienda especializada preguntando por mi caso y me dicen que no tienen inversores que admitan paneles y aerogenerador.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Espero que por lo menos tengas viento constante, porque te has metido en un lio, con la compra del aerogenerador.
    Tengo que estudiarlo con más tiempo, para darte una solución, y que no sea costosa, pero todo apunta a que has elegido el peor camino.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    De momento creo que deberías comprar el regulador M46 a 48V, que servirá para cargar baterías de Litio o de plomo.
    Luego, un inversor híbrido de conexión a Red, por ejemplo el HYD de 6kW https://www.rebacas.com/inversores-d...hyd-6000w.html, o... Devolver el aerogenerador y comprar un inversor de 6kW de conexión a Red.
    Avatar de pepeitor
    pepeitor está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Carrascalejo
    Para sacar 3Kw al vinto con un aerogenerador de eje vertical, necesitamos algo un poco mas tocho.
    Nombre:  formula.jpg
Visitas: 914
Tamaño: 4,2 KB
    Piensa en algo con unos 12m2 de área de barrido y viendo sostenido de 8-9m/s.
    Un modelo realista: https://www.myronwind.com/product/2_...r-vertical-3kW
    El área en los de eje vertical es, a grosso modo, diámetro x altura.
    YisasL está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    España
    Deberíamos tener en la web algún tipo de manual de guía para instalaciones básicas.
    Un saludo!
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, yo soy de Murcia. tambien estoy intentando lo mismo, no los puedes conectar en el inversor, el generador lo lleva en la caja, yo tengo un hibrido de 5000 w. y habia pensado en instalar un aero para enviar esa corriente ( la tendria que estabilizar ) al inversor como apoyo los dias nublados
