Inversor para aerogenerador de eje vertical
Buenas, tengo una instalación solar de autoconsumo con 4Kw en placas y he vendido el inversor que tenia.
He comprado un aerogenerador de eje vertical de 3Kw, marca Makemu, configuración Plus (no tengo permisos para poner el enlace).
¿Que inversor me recomendais?,¿Nesitaría algún aparato más (cargador, regulador...)?
Gracias de antemano.
Re: Inversor para aerogenerador de eje vertical
¿Es este modelo? Aerogenerador vertical casero EOLO 3000 generador eolico Darrieus Savonus 3KW
eien
Si ese es el modelo Configuración PLUS: M39 (rotor de viento con 3 aspas verticales DARRIEUS/6 aspas horizontales SAVONIUS) + M32 (alternador) + M37 (rectificador) + M40 (Poste 130 cm)
Gracias por el interés.
No entiendo porque teniendo un inversor de conexión a Red, lo vendiste.
Primero nos deberías de explicar lo que pretendes con los paneles que tienes y con el aerogenerador.
Por cierto, Makemu ofrece inversores para conexión a Red o para aislada, pero todo depende de tus pretensiones.
¿En que parte de Spain tienes la instalación?
eien
Gracias Eien, vivo en Alicante en la Marina Baixa.
Vendí el inversor de 3.3 Kw porque tengo 4Kw en placas y quiero ampliar. También había pensado en un híbrido para poner baterías. Además de
incluir el aerogenerador. Mi pretensión es minimizar la factura eléctrica, descarto la desconexión. Los inversores de Makemu los veo muy "chinorrros" desde la ignorancia...
He mandado un correo a una tienda especializada preguntando por mi caso y me dicen que no tienen inversores que admitan paneles y aerogenerador.
Espero que por lo menos tengas viento constante, porque te has metido en un lio, con la compra del aerogenerador.
Tengo que estudiarlo con más tiempo, para darte una solución, y que no sea costosa, pero todo apunta a que has elegido el peor camino.
De momento creo que deberías comprar el regulador M46 a 48V, que servirá para cargar baterías de Litio o de plomo.
Luego, un inversor híbrido de conexión a Red, por ejemplo el HYD de 6kW https://www.rebacas.com/inversores-d...hyd-6000w.html, o... Devolver el aerogenerador y comprar un inversor de 6kW de conexión a Red.
Para sacar 3Kw al vinto con un aerogenerador de eje vertical, necesitamos algo un poco mas tocho.
Archivo adjunto 22570
Piensa en algo con unos 12m2 de área de barrido y viendo sostenido de 8-9m/s.
Un modelo realista: https://www.myronwind.com/product/2_...r-vertical-3kW
El área en los de eje vertical es, a grosso modo, diámetro x altura.
Deberíamos tener en la web algún tipo de manual de guía para instalaciones básicas.
Un saludo!
Hola amigo, yo soy de Murcia. tambien estoy intentando lo mismo, no los puedes conectar en el inversor, el generador lo lleva en la caja, yo tengo un hibrido de 5000 w. y habia pensado en instalar un aero para enviar esa corriente ( la tendria que estabilizar ) al inversor como apoyo los dias nublados
