Resultados 1 al 17 de 17
    alejandro girona melendez está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Predeterminado Ayuda con mi Aerogenerador
    Hola, a todos. Soy nuevo en este foro, mi pregunta es la siguiente:Que seccion de cable, tengo que poner en una distancia de 15 metros lineales aprox,desde el aerogenerador un AIR-X 400, hasta los acumuladores. ¿que es mejor, un fusible o un magnetotermico? Como proteccion. Tengo pensado ponerlo encima de la casa anclado en la chimenea, pero he leido que produce vibraciones.¿ como podria minimizarlas?
    UN saludo
    alelof
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alejandro. para poder calcular la sección del conductor que necesitas, hace falta conocer la tensión a la que trabaja el aerogenerador 12,24 V. ?? y la distancia del conductor desde el aerogenerador hasta las baterías.
    Efectivamente el aerogenerador te va a producir vibraciones en la pared que las puedes minimizar, mediante silemblocs de goma, pero también te va a producir ruidos cuando haya vientos mas o menos fuertes de noche debido al roce de las palas con el viento y esto solo se puede evitar instalando el aerogenerador lo mas alejado posible de los dormitorios.
    Conchuo
    jun 2007
    Predeterminado
    Hola conchuo, se me había olvidado mencionar el voltaje de trabajo. La instalación que voy a montar en mi casa es a 12 voltios, el aerogenerador estará a una distancia de los acumuladores unos 15 metros, el aerogenerador es un AIR-X 4oo, me gustaría ponerle un interruptor de paro, he leído en la ficha técnica que se le pone un fusible de 50 ahilo que no se es la protección que va del acumulador al inversor. El acumulador C-100, 690 ah y el inversor es de 1500 wt. Esto es un sistema mixto que se suplementaria con dos módulos de 130 wt cada uno, con una I.max de 7,5 ah conectados en paralelo a un regulador de 30 ah. La distancia de los módulos al regulador son 18 metros aprox . El calculo de la seccion del aerogenerador y de las placas me da 35 mm He visto fotos de instalaciones publicadas en este foro y quiero tener protecciones para trabajar con este equipo.He visto que las secciones de trabajo en el cuadro no supera los 10 mm,e incluso menos 8mm. He visto que incorporas en una de as fotos el regulador a la tapa de la caja de conexiones asi como que lleva un interruptor de paro. Estoy haciendo un curso de energia solar y termica pero todas estas cosas las pasan por alto. ¿ donde se puede comprar el material? ¿ Se puede usar el de ca?
    Alejandro
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alejandro. Vamos a ir por partes:
    La sección del cable que necesitas desde el aerogenerador hasta las baterías debe ser de 50 m/m.
    La protección al final de este conductor, (en el cuadro) debe ser un magnetotérmico de 40 Ah.
    El dimensionado desde la batería al inversor debe ser también de 50 m/m, además te viene bién en el sentido que esta sección es muy buena para embornar en los terminales de cobre que van atornillados a la batería.
    El fusible que debes instalar en la entrada de cc del inversor debe ser de 250 Ah. ( es necesario tener en cuenta que el inversor te va a dar el doble de su potencia nominal para arranque de motores, es decir 3.000 Wts. durante algunos segundos, y esto hay que tenerlo en cuanta a la hora de calcular el fusible)
    La sección del conductor desde los paneles hasta el regulador debe ser de 25 m/m.
    El cuadro de protección (que yo hago) lleva las siguientes protecciones:
    Fusible de entrada cc del inversor
    Magnetotérmico de entrada de paneles al regulador
    Magnetotérmico desde el regulador hasta la batería
    Diferencial y magnetotérmico para la salida de ac al cuadro de la vivienda.
    Grupo de varistores a tierra para protección por daños producidos por caida de rayos.
    Pica de tierra (2 metros) para el inversor y todas las conexiones del cuadro, diferencial etc...
    Pica de tierra (2 metros) para la estructura de soportación de los paneles.
    Además en la tapa del cuadro incorporo el regulador de carga y un conmutador que desvia la corriente a la vivienda procedente del sistema solar o de un grupo generador.
    Aparte de esto los inversores que suelo montar son a la vez cargadores de baterías y los instalo de forma que cuando el inversor se arranca, carga las baterías solo en caso necesario ya que se tratata de cargadores automáticos.
    Con respecto a tu última pregunta, los materiales necesarios los puedes comprar en cualquier almacén eléctrico especializado y con respecto al cuadro, me lo hago yo mismo, es un tema bastante fácil.
    Conchuo
    jun 2007
    Predeterminado
    Gracias por tu ayuda, el inversor que tengo es cargador también. Es un DR- 1512-E . Leí en un foro un comentario tuyo al respecto de estos inversores y me dejaste acojonao. Espero que no sean los mismos o los que comercializan en España estén mejorados. Lo único que no he entendido es lo de los varistores. Si te digo la verdad no he oído hablar nunca de ellos. Perdona mi ignorancia , pero te agradecería que me lo explicases un poco
    en que consiste y como van conectados.
    Un saludo y gracias por tu colaboración.
    Alejandro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Para ver la imagen mas ampliada, tienes que hacer clic sobre ella y si no es suficiente vuelves a hacer clic otra vez
    Loa varistores se conectan como esta explicado en el dibujo, son tres varistores sueltos que los tienes que unir de la siguiente forma, una patilla a positivo de la linea que viene de paneles, la otra patilla a negativo y la patilla del centro a tierra, esta conexión se hace antes de la entrada al regulador.
    En el dibujo aunque parezca que las patillas estan tocandose, en la practica debes separarlas, me refiero al cruce que hay en las lines pintadas, no en el final que si van unidos.
    Sirve para derivar a tierra un exceso de tensión producido por la caida de un rayo cercano a la instalación, si te cae el rayo en la instalación, no sirve para nada, pero si cae cercano se producen corrientes inductivas que elevan la tensión e instalando este grupo de varistores, esta tensión se deriva a tierra.
    Los inversores Xantrex, antes Trace, modelo DR 1512 y el DR 2424 son muy buenos inversores-cargadores, bastante robustos y muy fiables, lo que pasa es que son de onda senoidal modoficada, al no ser esta onda "pura" no funciona muy bién con aquellos aparatos que incorporen mucha electrónica, algunas TV suelen hacer ruidos de fondo, los grupos de presión llamados electrónicos terminan rompiendose y algunas cosas más, pero son muy buenos en general, tienen un talon de aquiles y es el pulsador (que no interruptor) de encendido y apagado, este pulsador es muy delicado (fisicamente es endeble) y hay que acariciarlo, ya que si lo empujas con algo de fuerza se rompe con mucha facilidad, tienes que tener en cuenta que se trata de un pulsador, no de in interruptor, es decir que no tiene que hacer "clic".
    Si algo no tienes claro, me lo vuelves a preguntar que con mucho gusto te haré las indicaciones que pueda.
    Conchuo
    jun 2007
    Predeterminado
    Gracias conchuo, por tu tiempo, he hechado una ojeada por el foro de fotovoltaica y he leído un mensaje en el cual explicabas la función de los varistores. Tengo que reconocer que una instalación no es solo conectar cosas y ya esta.En un principio eso es lo que creía,, cuanto equivocado estaba, ahora se por que se ponen las protecciones y para que. Reconozco que tengo mucho que aprender, y espero que este foro siga teniendo la calidad y las buenas gentes que hasta ahora tiene.
    Gracias y un saludo.
    Alejandro
    jun 2007
    Predeterminado
    ¿donde podria conseguir progamas u hojas de calculo para dimensionar las instalaciones?
    un saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alejandro vete al foro de fotovoltaica aislada y pideselas a Rubiru, que él las tiene.
    Conchuo
    alelof está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Conchuo, me queda una duda referente a los varistores, cuando se conectan los moduls en paralelo se sumam las intensidades,los varistores se calculan con la Imax de la suma de los modulos. ¿ es asi?. Los varistores se pueden poner en la fcha para reducir la seccion, de los paneles al regulador( entrada max,10mm.). :oops:
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alelof. Cuando se conectan en serie los paneles, permanece la misma intensidad, lo que se duplica es el voltaje y cuando se conectan en paralelo se mantiene el mismo voltaje pero se duplica la intensidad.
    Los varistores se pueden poner donde tu dices, una patilla de un extremo en el polo positivo, el otro extremo en el negativo y la tercera patilla a tierra.
    Conchuo
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado conexion aerogenerador
    Despues de hacer preguntas sobre mi instalacion,y tener casi resuelto todas mis dudas...Me encuentro con una nueva interrogante,¿ Como puedo hacer las conexiones dentro del tubo de 48mm de diametro? El tubo en si tiene 6 metros de longitud, dentro van air dos cables de50mm que conectaran a los de 6mm del aerogenerador+ la toma de tierra.El cable de 50mm pesa lo suyo y ¿claro?. No quiero cagarla. Pues la gravedad hace su trabajo. Necesito consejo y sugerencias. pues este tema me tiene bloqueado.
    Gracias a todos y un saludo.
    alelof
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
    Predeterminado
    Creo no coger del todo la idea ,pero bueno.
    Si es factible ( no creo sin meterse en lios ) poner todo el cable a 50 desde el aerogenerador,cambiando el de 6 mejor.
    Respecto a las conexiones ( biennnnnnn apretadas!!!), puedes poner en la parte superior una caja estanca donde unir todo lo necesario y de ahi por el tubo abajo.Todo tiene que quedar bien fijo que aun a 6 metros el viento le afectara mas. En cualquier ferreteria o tienda de electricidad seguro que encontraras lo adecuado para tu caso hablando con el dependiente.
    Yo meteria los cables en el tubo y despues lo izaria.Con un poco de soga no tendras problemas, y el tubo que haga una forma curva para que no entre agua.
    En fin,no se si te refieres a esto.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alelof. El cable aguanta perfectamente su peso en 6 metros, lo que tienes que hacer es hacer el emplame fuera del tubo, despues de encintarlo con cinta aislante, lo vuelves a encintar con cinta de caucho, que lo hace completamente estanco, o en du defecto, instalas una caja de conexiones estanca y antes del agujero que habrás practicado en el tubo para pasar el cable, haces una coca para evitar que entre agua de lluvia y le colocas una abrazadera metálica, que es la que hará el esfuerzo de soportar el peso, después el cable irá por dentro del tubo, hasta el otro orificio practicado cerca de la base del tubo por donde saldrá al exterior. No emplees abrazaderas de plástico de las llamadas prensillas ya que el Sol las destruye con el tiempo.
    Creo que esto es lo que querias saber, si no es así, aclaramelo por favor.
    Conchuo
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado Conexion interior del tubo
    He leido vuestros pots, y creo que mi idea difiere de la vuestra. Os explico: de la manera que yo habia pensado conectar el aerogenerador con el cable de 50mm, es de la siguiente manera. Meto los cables de 50mm por un extremo del tubo hasta que slga por el otro, a continuacion hago los empalmes y los encinto todo bien.meto el tubo en el soporte del aerogenerador de forma que cuando levanto el mastil los cables quedan colgando por el interior del tubo y directamente hacia los aculadore(Con su proteccion). Mi pregunta es que si no habria problemas en hacerlo de esta manera, yo he pensado que el cable con la curva que hace en la paarte de abajo estara en contacto con el suelo y eso evitara que la gravedad tire de el, pues la misma rigidez del cable no lo permitira.
    un saludo
    Alejandro.
    jul 2007
    ALICANTE
    un saludo
    Alejandro.
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    he conectado mi aerogenerador, y ya por fin parece que empeza a cargar . El caso es que mis acumuladores no pasan de 12.28 de V en bornes. No se si esto se debe a que han estado dos o tres meses sin meterles carga alguna y hallan cogido memoria o que se yo.Se que hay que ecualizar los acumuladores cada cierto tiempo, pero aun no tengo instalado el resto de material y creo que de eso se encarga el regulador...no es cierto?
    un saludo.
    alelof
