- 20/04/2019, 09:06 #1
- mar 2018
- Baleares
Inversor para aerogenerador DIY
Estoy planeando montar un aerogenerador de fabricación casera con turbina vertical y un alternador de coche de unos 120A a 12v DC.
La principal duda que tengo es que inversor conectar a ese alternador.
Tengo vivienda conectada a red y instalación solar con inversor híbrido bidireccional, la idea es que los dias que no hace sol pero si viento, el inversor solar híbrido bidireccional cargara las baterias con los excedentes del aerogenerador. Por todo esto el inversor del aerogenerador tendría que ser capaz de sincronizar con la red 220v AC monofásica y soportar máx 150A a 12v DC del alternador. Aunque existe la posibilidad de que destripando el alternador(eliminando placa de diodos) se pudiera conectar el inversor a las tres fases del estator, otra cosa seria la alimentación de excitación del rotor en DC.
¿Sabeis de algún modelo de inversor que me pueda servir para el experimento?
Gracias, saludos.
- 21/04/2019, 14:47 #2
- nov 2014
- orio
Re: Inversor para aerogenerador DIY
No es mejor un regulador estandar de aerogen. que coja los tres cables de alterna y los lleve a 12v o 24 v a la bateria?
- 21/04/2019, 21:27 #3
- mar 2018
- Baleares
La bateria de 48v va conectada por BMS al inversor para gestionar la carga/descarga, no es posible la conexión de un regulador. Por eso la necesidad de un inversor en lugar de un regulador/cargador.
