Resultados 1 al 25 de 34
- 27/02/2018, 13:53 #1
- feb 2018
- Cádiar
Que secion de cable para aerogenerador 48v
Ola me gustaria saber que secion de cable me recomendais para un aerogenerador 2000w 48v y 15 mt de distancia entre en aerogenerador y el regulador eolico tengo entendido que bajaria en trifasica y alterna osea 3 cables? Asta yegar al regulador que lo combertiria en continua y a 48v gracias de antemano
- 27/02/2018, 21:05 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Que secion de cable para aerogenerador 48v
Pues considerando una tensión de 100 V entre fases, tres cables de 2,5 mm2.
- 27/02/2018, 21:18 #3
- feb 2018
- Cádiar
Esk el aero generador produe 100v ? esk de aerogeneradores estoy pegado totalmente gracias por la ayuda
- 27/02/2018, 21:20 #4Gabriel 2018 Invitado
Habría que saber de qué modelo se trata, pero por ahí andará...
- 27/02/2018, 21:24 #5
- feb 2018
- Cádiar
Pues la verdad que el modelo nolose que tal van los ista breeze i-2000w 48v?
- 27/02/2018, 23:28 #6el_cobarde Invitado
- 27/02/2018, 23:33 #7
- feb 2018
- Cádiar
Solo ??? Si pone 2000w reales y 2200wp
Entonces produce mas 2000w en paneles que el aero de 2000?
- 28/02/2018, 07:32 #8el_cobarde Invitado
- 28/02/2018, 08:15 #9
- feb 2018
- Cádiar
Vale muchas gracias es que tenia esa duda esque donde vivo hace mucho sol pero tambien ace viento y no sabia que seria mejor para ampliar en un futuro
- 28/02/2018, 11:33 #10pac0 Invitado
Para la sección de cable "trifásico" de un molino, se ha de tener en cuenta si se conectará a un regulador o irá directametne conectado a las baterias mediante un rectificador, en el primer caso, serían posibles secciones de 4mm - 2,5mm, pero en el segundo el voltaje nunca es superior al de la bateria y la sección se ha de calcular por el método estandar, con una caida de tensión media sobre el 2%. Siempre he visto aconsejar colocar cable de 6mm2 en todas las tiradas hasta 25 metros (molinos hasta 1000w), pero en un molino comercial el fabricante es el que te indica la sección adecuada.
Por cierto los ista-breeze han subido de precio del orden del 15%
- 28/02/2018, 11:55 #11el_cobarde Invitado
- 28/02/2018, 12:23 #12Gabriel 2018 Invitado
Yo lo he calculado para 2.000 w, suponiendo una tensión entre fases de 100 VAC y una caída del 3%.
Pero vamos, que si me regalasen uno ya instalado y tuviese que poner el cable, lo pondría de 1,5 mm2, sabiendo que me sobra la mitad...
- 28/02/2018, 12:27 #13el_cobarde Invitado
Sí, lo he visto. Pero como creo que la potencia máxima quedaría muy por debajo de 2000W, he dicho que bastarían 1-1.5mm² (si los cables van a un regulador, como había dicho Moreno Garcia)
Había comentado antes de leer esto. Veo que estamos muy de acuerdo ...
- 28/02/2018, 12:42 #14pac0 Invitado
La potencia no llega a 2000w seguro pero el voltaje tampoco a 100V... Quizás ese es uno de lo problemas de los molinos baratos, que su voltaje queda cercano al voltaje de batería por lo tanto cuando digo calcular como si fuera un cable para otro sistema (FV), me acerco a la realidad. Si crees que va a entregar un máximo de 300w a 24v son 12,5A y el cable lo has de calcular en base a esos parámetros, sea un molino de 400w o de 2000w. Según mis pruebas la tensión trifásica AC que llega del molino es como máximo un par de voltios inferior a lo que entrega el rectificador DC. Osea que mi opinión está basada en esas pruebas, como no he utilizado un regulador no puedo saber si realmente entregará voltajes superiores, pero intuyo que los reguladores también mantienen el voltaje bajo en detrimento de la potencia que suele ser nula o mala con vientos moderados.
- 28/02/2018, 13:17 #15el_cobarde Invitado
Realmente no sé, porque esos aerogeneradores no entregan su potencia nominal. No sé si es porque no generan la tensión nominal, o no generan la intensidad nominal, o las dos cosas. O es que no llegan a la velocidad de rotación prevista?
A ver si alguien me lo aclara ...
De todas formas, yo dudaría en conectar un molino con 100V en salida directamente -es decir, sin regulador- a una batería de 24V ...
- 28/02/2018, 14:22 #16
- feb 2018
- Cádiar
- 28/02/2018, 15:41 #17el_cobarde Invitado
Yo sé que una placa FV es una fuente de intensidad: Si en su MPP, pongamos a 36V, genera 5A (180W), generará los mismos 5A, si está conectada a una batería de 12V (60W); es decir, se desperdiciaría mucha potencia
Pero no sé lo que pasaría al conectar un aerogenerador que genera 8A a 100V (800W) a una batería de 24V, por ejemplo
- Serían los mismos 8A a 24V, es decir, se reduciría mucho la potencia generada (182W) ?
- O aumentaría la intensidad hasta 33A, manteniéndose la potencia de 800W, a 24V ?
- 28/02/2018, 18:21 #18pac0 Invitado
La corriente en los molinos se mide en "cortocircuito". Mírate la curvas de este hilo y podrás comparar a tensiones diferentes. Claro que es algo teórico y en la práctica es menos:
https://www.solarweb.net/forosolar/m...dimientos.html
Es un poco arduo sacar datos en esas gráficas pero se ve más omenos por donde van los tiros con respecto a la corriente generada versus voltaje.
Con respecto a tu pregunta la respuesta sería la tercera:
...aumentaría la intensidad hasta 33A, manteniéndose la potencia de 800W, a 24V
En las curva de 24V (para un molino de 600w) se interpreta que los 22A de la tabla (24V) se consiguen a unos 25V (600W), pero si seguimos la curva los 28A los marca a unos 100V. ¿Son 2800W? Claro que no. El generador debe alcanzar las revoluciones necesarias para generar 100V que se corresponden a 28A a 24V eso son 672W pero a 2200rpm.
Si miramos la curva de 48 podremos ver algo parecido los 11A para unos 48V (528W). En ese caso puedes llegar a los 21A que se traducirían en 1000W si consigues un voltaje en el generador de 380V, claro a 2550rpm cosa imposible para un molino de viento, si para otro tipo de aplicación.
Por eso para vientos moderados y bajos en una instalación a 24V es mejor un PMA a "48V", vamos que su curva de potencia con menos revoluciones alcance el voltaje necesario para mantenerse por encima de 24V. Esa prueba ya la hice con el Hornet conectado a una batería de 12V y funcionaba "correctamente", en ese rango...
- 03/03/2018, 19:27 #19
- ago 2016
- Córdoba
Una pregunta, si saben que los aeros "normales" no van como deben ¿dónde está el fallo, en los PMA que suelen llevar? Sí el Hornet de pac0 va bien con la batería de 12V, el problema es el PMA que debe ser de 48V para los 24V, no entiendo los fabricantes cómo puñetas no ven esto.
- 04/03/2018, 08:16 #20pac0 Invitado
- 04/03/2018, 10:44 #21
- feb 2018
- Cádiar
Yo tampoco entiendo si no van lo bien que tienen que ir por que el fabricante no se da cuenta ...
- 13/03/2018, 21:08 #22
- mar 2018
- toledo
Pues retomando el tema de la sección de cable para aerogenerador de 48V
Creo que he tirado el dinero a lo bestia
he montado lo que me decía el fabricante, según metros.
tengo desde el aerogenerador al regulador 40 metros y me decia, 10mm. que sale a 1,45 el metro, 40*3 cables, 120metros por 1,45, 175euros en cable.
- 13/03/2018, 22:35 #23
- feb 2018
- Cádiar
Bueno si es secion de mas eso no es malo no pasa nada y el aerogenerador que tal va y de que potencia es y produce lo que promete ?
- 13/03/2018, 22:42 #24
- mar 2018
- toledo
el aerogenerador es de 1200W y de momento no ha dado mas de 300W, con vientos fuertes,
mañana hay un aviso en mi zona de vientos de 100km, desde las 12 hasta las 22, vamos a ver si hace algo, si me lo tira al suelo, o si me explotan las baterías. jajajaj.
hace dos semanas el viento rompió un viento de sujeción y doblo la torre.
de momento no estoy contento, pero tengo que tener paciencia,
estoy mas satisfecho con las placas solares.
- 13/03/2018, 22:54 #25
- feb 2018
- Cádiar
Eso dice todo el mundo que los aerogeneradores no funcionan muy bien que las placas si pero los aero no dan lo que prometen yo placas tengo 9 de 265w y van de fabula buen gracias por la informacion ya mañana nos cuentas si te a cargado bien y que tal te a ido
