Re: Que secion de cable para aerogenerador 48v
he montado lo que me decía el fabricante, según metros.
tengo desde el aerogenerador al regulador 40 metros y me decia, 10mm. que sale a 1,45 el metro, 40*3 cables, 120metros por 1,45, 175euros en cable.
Incluso me parece poco para esa distancia, si pudieras sacarle al aero al menos 1000w. En realidad los cálculos para tres cables AC no es muy diferente que para 2DC. Por tanto se puede calcular aproximadamente con la misma fórmula que se calculan los cables en la instalación de placas FV.
Con esa longitud de cable y 10mm2 de sección tienes una caida de tensión de casi 3 voltios. Por eso el molino no rinde si no gira a altas rpm.
Yo tengo 18 mts y cable combinado de 8mm2 (4mts) y 6mm2 (14mts). Desde el rectificador a las baterias he colocado cable de 10mm2. Y tengo una caida de tensión considerable de 1,2 voltios. Digo considerable ya que el voltaje real que soporta el cable 3AC siempre es algo menor que el voltaje DC que es el de las baterias...
En algunos foros americanos la gente colocaba cables de 6 AWG para distancias de 20 mts. Eso es cable de 13.3mm2...
Y por cierto cuando desconectas las baterias del aero, el voltaje AC en vacio sube en mi caso con vientos de 25Km/h a 55-60V. Estoy haciendo pruebas de la curva de voltaje que alcanza el molino para comparar con lo que indican las tablas. Así que de 100V na de ná (Salvo que venga un huracán...)
Gracias, entonces tal vez no mal gaste el dinero, de todos modos hice lo que decía el fabricante.
pac0
Algo cambia, bueno, diría que cambia bastante. Para una potencia P y una tensión V en monofásica, la intensidad es I=P/V. En trifásica, con tres fases para esa P y esa V. I= P/(Raíz(3)*V)
Aparte, en monofásica, cuando calculamos la longitud de cara a la caída de tensión, consideramos que el línea "va y vuelve". En trifásica, solo va, por lo que la longitud del cable a considerar es de la mitad.
Gabriel 2018
En trifásica, con tres fases para esa P y esa V. I= P/(Raíz(3)*V) ... En trifásica ... la longitud del cable a considerar es de la mitad
Un ejemplo, para ilustrar lo que dice Gabriel 2018:
Pongamos tener 20m de distancia, con una potencia de 1000W a 60V
- En DC (fotovoltaica), la intensidad sería I=17A ---> con cable de 6mm², la caida de tensión sería de 2.0V (3.3%)
- En trifásica (aerogenerador), la intensidad sería I=10A ---> con cable de 2mm², la caida de tensión sería de 1.8V (3.0%)
Según las medidas directas en los cables del aero generador, conectados a un rectificador, nunca pasan de 21V, independientemente de los amperios que pasan al circuito CC (baterias a 24V) eso lo puedo asegurar ya que tengo un voltímetro en el cable de AC y un amperímetro en el de CC. Conectado a un banco de 12V llega a 11V justos. Por lo tanto los cálculos quizás deberían de formularse en base a ese valor. No en vano en los foros americanos calculan otras secciones superiores. Lo que no sé que valor (V) alcanza si está conectado a un regulador. (En ese caso no puedo opinar ya que podría ser como un Mppt). La caída de tensión de casi 2V es mucho. Pero yo no sabría calcular la pérdida exacta. Lo que queda claro es que por alguna razón existen pérdidas razonablemente altas. ¿Se pueden achacar al cable? Sinceramente no pongo la mano en el fuego. Actualmente se me escapa la teoría de un generador eléctrico.
Espero que otros foreros que tengan aeros puedan aportar más datos sobre sus instalaciones, para tener una idea más precisa.
pac0
nunca pasan de 21V ... Por lo tanto los cálculos quizás deberían de formularse en base a ese valor
Da igual, la tensión no influye. La diferencia entre la intensidad en DC y en AC trifásica siempre es un factor 3, aproximadamente. Es decir que en trifásica, el cable tiene que tener solo 1/3 de la sección que en DC, para la misma caída de tensión
el_cobarde
Depende, depende.
PAra DC la potencia es P=U.I
Para AC mono la potencia es P=U.I.cos fi
Traasportamos entre Ay B potencia, por tanto la relación es idéntica, salvo que en AC o corriente alterna, la caida de tensión es mayor que en corriente continua o DC por el efecto inductivo en los conductores, fenómeno que no se da en Dc; queda claro?
Realmente no es un factor muy elevado, pero la cdt es mayor.
saludos.
elsolacabasos
Depende, depende ... el efecto inductivo en los conductores ... Realmente no es un factor muy elevado, pero la cdt es mayor
Me parece que la frase que he puesto en negrilla es la más importante. El efecto inductivo de un cable no enrollado es mínimo
Más importante es que es trifásica, digo yo...
pac0
Eso es lo importante. Para el caso de que se rectifique con un puente de diodos, hay que tener en cuenta la tensión de baterías. Eso sí, sigue siendo trifásica y la corriente, no vuelve por un neutro o un negativo...
