Se puede conectar generador eólico a instalación FV con híbrido?
Buenas, me gustaría preguntar cuando podáis, si es posible conectar un Aero a una FV que tengo con un híbrido. Cómo dije en su día el proveedor de la FV me comentó que lo debo conectar a baterías.
Mi FV es de 24V con un híbrido de de 3000VA. Tengo 6 placas y cuatro baterías Trojan. Sí me carga las baterías en días nublados y noches, que es cuando casi siempre sopla, me sirve. Ahora mismo lo que más me gasta es la bomba de agua que por la noche conecto con el grupo y aprovecho para cargar baterías cuando la necesito.
¡Saludos, gracias y buenas noches!
.PD: Por cierto, alguien sabe de los savonius? Algún proveedor o modelo fiable?
Re: Aeros Hornet - WindTurbine
Puedes hacerlo, pero no al híbrido salvo que tuviera una entrada para aerogenerador, que no debe ser el caso...
Lo más simple es conectarlo a las baterias directamente sin regulador, pero colocando un fusible de seguridad en la línea. El inconveniente es que debes tener un sistema de derivación de energía para cuando hay exceso de carga. Para aeros pequeños eso no suele ocurrir muy a menudo, pero hay que tenerlo en cuenta...
pac0
Hagamos unos números, suponiendo que el molino funcione de noche (sin sol):
Pongamos que un molino pequeño entregue una media de 300W durante 10 horas (que ya es mucho) - eso serían 3kWh
Si en estas 10 horas ha habido un consumo de 1kWh (que es poco), 2kWh habrán ido a cargar la batería
Pongamos que la batería sea de 48V, con 500Ah C10 - esto son 24kWh; los 2kWh del molino es menos del 10%
Es decir, si la batería estaba al SOC 80%, habría subido al SOC 88%
Conclusión: La generación del molino casi siempre es utilizada para el consumo o para cargar de forma normal a la batería
Solo en contadas ocasiones, muy pocas veces al año, podría ocurrir una "sobrecarga" de la batería
Pero esta "sobrecarga" no sería nada más que una ecualización suave y no haría ningún daño a la batería: La ecualización normal se haría con 25A (5% de la capacidad en Ah), y los 300W a 48V son solo 6.3A
---> Yo diría, que un molino pequeño (hasta 600W) tranquilamente se puede conectar directamente a batería, sin regulador, aunque no se disponga de derivación de excedentes y aunque la batería tenga menos capacidad que la del ejemplo
El único "peligro" que veo, es que haga mucho viento y mucho sol al mismo tiempo. En este caso convendría desactivar el molino manualmente - o enchufar un consumo >300W. Pero aún así, los 6A o 7A "extras" del molino no harían daño
Los que he visto tanto en el proveedor de las placas y en la multicadena del mago Merlín!, ambos mismos modelos, uno más caro y otro a mejor precio llevan regulador, es el que en su día pregunté al proveedor y me dijo que iba directo a baterías, es de 600w y lo quiero para que en cargué las baterías, el cual se para o deriva solo cuando detecta la carga. Ahora mismo en Córdoba hace buen sol, frío y sopla mucho viento, por el día sin hacer sol lo pararía manualmente y por la noche o nublado que por suerte siempre sopla, ya que vivo en una rústica, lo dejaría.
Estoy de acuerdo con los números de el_cobarde. Hasta 600W es poco probable que se necesite derivar excedentes.
Solo mencionar que los Hornets de 600W con fuertes vientos pueden entregar 1000watts sin problema y eso hay que tenerlo en cuenta si ocurriera, de día y con sol. Siempre es conveniente tener un sistema de derivación, no necesariamente automático, puede ser una estufa eléctrica y si no siempre queda la opción mencionada de desactivar el molino, "desconectando" la línea de la batería...
Aunque eso crea un problema añadido: :cool: El Hornet girará a altas velocidades (ugggg...) Ojo que podría salir volando...:pensive:
No sé de que aeros hablas, pero por lo que conozco, la mayoría de ellos son chinos y o no dan la potencia que indican o simplemente no funcionan. En este hilo tratamos el aerogenerador Hornet, que juega en otra liga...
Por cierto en Córdoba y en general en el sur es casi mejor inversión colocar más placas que un "aero", pero siempre viene bien tener otra tecnología de apoyo...
pac0
Correcto. Es más fácil y más seguro conectar manualmente un consumo fuerte, por ejemplo la estufa eléctrica que dice pac0
Re: Se puede conectar generador eólico a instalación FV con híbrido?
lo de preguntar por este hilo es porque desconozco como va el foro y poner un privado por ejemplo. hay alguien que sepa como va el hornet? lo de cargar las baterias es para la noche por la pellets que no me chupe mucha bateria. Tampoco se como poner las tilkdes en este teclado, pero eso es otro tema.
he preguntado, el cobarde me dijo en su dia que podia poner dos placas creo, otro proveedor que 6, el proveedor de mis placas que cambie inversor a otro de 5000Va de 24V. lo unico malo es cuando me entra la bomba de agua que es de 1cv y que uso cuando hay mas sol, pero como voy a poner un deposito de 1000litros creo que asi hasta la podria desconectar y usar cuando la necesite o incluso con mi generador. estoy perdido con lo de las placas, por eso queria comprar el inversor ya que con la bomba me da un pico de sobrercarga, pero va bien y con el deposito se acabo esto. ahora mismo no me queda mas opcion que un aero que por la noche o me cargue o derive usando las baterias que tengo con sus respectivos desconectadores si se puede hacer eso.
