Resultados 1 al 5 de 5
- 20/09/2017, 11:25 #1
- nov 2014
- orio
Que hacer si el aerogenerador produce mucho y la bateria esta llena??
¿Que es mejor?
Se activa el electrofreno?
Conecto un consumidor potente con arranque automático al llegar la bateria a un nivel?
- 21/09/2017, 20:11 #2
- oct 2008
- Cartagena
Re: Que hacer si el aerogenerador produce mucho y la bateria esta llena??
Normalmente es el mismo regulador el que desvia a una carga resistiva, cuando las baterias estan llenas. Que regulador tienes?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 17/10/2017, 11:48 #3
- nov 2014
- orio
Hola, he abierto la caja del regulador y he visto que tiene una especie de resistencia trifasica que se enchufa donde pone dump load.
Me imagino que es eso a lo que te refieres con "carga resistiva".
- 17/10/2017, 12:23 #4
- oct 2008
- Cartagena
Eso es. Te dejo un esquema dimple que igual te ayuda https://goo.gl/images/TR3HHR
- 10/11/2017, 13:42 #5
- nov 2014
- orio
Hola otra vez, ya que veo que controlas, que sección me haría falta para el aerogenerador de 24V 1000w ivo-ge con un regulador 241000?
