Resultados 1 al 2 de 2
- 10/04/2017, 01:01 #1
- abr 2017
- República Dominicana
Cómo es mejor, bobina en serie o paralelo?
Cordiales saludos. Conecté 12 bobinas en serie (comienzo con final sucesivamente), en mi primer ensayo eólico casero, y al medir AC me dio cero. Luego decidí conectar también en serie pero comienzo con comienzo y final con final, y llegué a obtener hasta 26 voltios, con vientos de entre 4 a 6 m/s.
Creo, sujeto a la ley de la mano izquierda, que si dos bobinas conectadas en serie, normalmente, son impactadas simultáneamente por sendos campos magnéticos distintos (Norte, sur) sus corrientes se oponen y se anulan.
Bajo esta creencia es que hice la 2da. combinación.
Por favor, un entendido que me diga si es correcta o no esta apreciación. De paso, deseo saber como obtener mayor amperaje de doce bobinas. Son de alambre 18 (1mm); 10 metros, dos hilos; olvidé la cantidad de espiras. Esta son diferentes a las de mi experimento, pero del mismo tamaño. Las del experimento tenían 230 vueltas de alambre 21.
Anticipo las gracias.
Máximo Mendoza
República Dominicana.
- 11/06/2017, 16:36 #2
- oct 2008
- Cartagena
Re: Cómo es mejor, bobina en serie o paralelo?
El estator es mejor hacerlo trifasico y llevalo a un puente de diodos
para convertir de ac a dc. Si pones las bobinas en serie los imanes agarran (cogging) mucho. La relacion entre polos/bobinas es 4/3 con lo que tendrias 16 imanes x 12 bobinas. Las bobinas se unen en serie con un desfase de 120°, te saldran 4 grupos de 3 bobinas.
Si vas a poner 2 rotores para atacar a las bobinas, los imanes deben de estar enfrentados con el mismo polo, sur con sur y norte con norte.
Hay mucho escrito ya en el foro sobre esto. Si te animas te recomiendo que veas los videos de josep castells en youtube de sus aereos, son geniales.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
