Alguien con experiencia en Aerogenerador economico?
Hola a todos.
Es nuestro primer post en este foro.
Sé que no estoy en la seccion adecuada, pero la aeólica esta deshabitada y mas de un usuario recomienda a otro usuario postear aqui.
Nuestro proveedor y amigo de paneles solares y baterias, nos DESACONSEJA la instalacion de un aerogerador de gama media o baja. Nos comenta que los aerogeneradores economicos......dejan mucho que desear, y nadie habla bien de ellos. Su experiencia es mala.
Somos una empresa de telecomunicaciones con problemas cuando hay 4 dias nublados.
Nuestra intención era colocar un pequeño aerogenerador para evitar la descarga de nuestras baterias agm en nuestras instalaciones.
Sabemos que un aerogenerador de 600€ no va cargar nuestras baterias mientras alimenta nuestros equipos, es más, con tan solo que alimente los equipos ya estariamos satisfechos.
Los mejores.....BORNAY pero con un precio de 3000€ o más, y nuestra pregunta...nadie ha provado uno economico, de 500 o 600w con un coste de 600€ aprox y pueda dar detalles técnicos?
Por lo que vemos en google, incluso los mas economicos giran, claro...pero cuando medimos amperios .........nos llevamos una sorpresa.
Alguien nos puede aportar algo?
Gracias de antemano.
Re: Alguien con experiencia en Aerogenerador economico?
jordiet
... los aerogeneradores economicos......dejan mucho que desear, y nadie habla bien de ellos. Su experiencia es mala.
Me parece que con esto ya lo has dicho todo.
No tengo experiencia propia, pero todo lo que he leido sobre aeros de gama baja (y he leido bastante) coincide con lo que dices.
Si puedes, instala más placas.
Poder.....puedo instalar mas paneles, tantos como quiera, ya que estamos en una torre de telecomunicaciones propia, donde hay sitio, pero....esto.....no soluciona nuestro problema, ya que en invierno, nuestros equipos, evidentemente....... consumen energia 24h al dia, y ahora mismo...a las 17:30 casi es de noche, y hasta las 8:30 hay 15 horas sin sol. Solo nos carga eficazmente.....8 horas, y si sumamos 3 dias nublados.......... bufffff se nos cae el voltaje de las baterias. De ahí mi post.
Gracias por responder, muy amable.
Esperaremos si alguien aporta algo más.
De nuevo, te doy las gracias.
Lo primero que deberias saber la velocidad media del viento en la zona dende se quiere instalar y a partir de hay sabes si rendira o no.
Yo monte uno hace unos 6 años porque el costo equivalia a una placa de 200W. y supuestamente producia 750W. Pero como dice tu proveedor luego mides y no es lo que esperas, hoy no lo compraria.
Pero no vivo en zona de viento.
Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas ...
jordiet
Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema.
Hola jordiet
Tu firma me parece muy acertada. Si me lo permites, te la copio ... :redface:
Claro. Faltaria mas. Agradecer la ayuda....es lo principal.
jordiet
Gracias! En este post ya debería aparecer "mi" firma ...
Hola,primero antes de hablar de potencia hay q mirar el diametro de aspas,los hay q. anuncian potencias de 400 w, con diametros de 1m.Darán esta potencia pero con vientos muy fuertes.Yo puse en mi azotea (zona urbana) uno de 1,4 m de diametro y teoricamente 400 w.(es para inyectar en la red).mi primer problema fue con vientos moderados hacia un ruido espantoso(en verano tuve quejas de vecinos)Cambié las aspas de fibra de vidrio por una de aluminio(pero bastante diferentes)na hace ruido pero el rendimiento ha bajado en picado.
Con las aspas originales y con mi medidor de consumo solo veia q. bajaba unos 150 w. con vientos moderados,en fin una inversion ruinosa igual q. iberdrola renovables.
Si comprás uno q. te garanticen una potencia con vientos de 25 km/h. y luego q. sea silencioso.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...46679fbde6.jpg hola tengo un hair boly creo que se llama así de 400w y necesita viento algo fuerte aquí en Menorca en invierno y mi casa está elevada lo tengo con una altura de 5m pero tengo unos árboles que están cercanos y seguro que molesta pero en quince horas sin luz cuando sopla las baterías lo notan, tengo dos vecinos que tienen uno es de 1500w y está más bajo que yo y le funciona necesita menos viento y otro tiene uno de 3000w y no lo veo parado casi nunca y tiene poca placa depende del molino y está contento, yo cuando pueda me pongo el de 750w que estás semanas malas si estás en un sitio que sopla se nota ,(estos no son chinos) no sé si puedo ponerlo marcas, el de 1500w le costó 2000€ el grande 7500 ,el mío ya tiene 12 años y todavía funciona
Gracias por tu aporte.
Esos 7 u 8 ah, en nuestro caso, serian suficientes para alimentar nuestros equipos en dias nublado.
Mi intencion, no es cargar las baterias con el aerogenerador, pero si ahorro unas horas de extraccion de energia de mis baterias....seria esperanzador.
Mañana, en Valencia se esperan vientos de 40km/h. Tengo dos clientes a los cuales puedo visitar con la pinza amperimetrica.
Por supuesto, la informacion que con mi poca experiencia vea........ la comparto con mucho gusto.
Por curiosidad, que consumo total tiene la torre, supongo que será para wifi no? Y quizás no te va a ser más fiable y rentable un generador pequeño con arranque eléctrico, para la suma de esos días que te baste con los paneles. Es un enlace privado o puedes tener reclamaciones de clientes en caso de quedarse sin servicio?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Mi compañero tiene un motor con autoarranque, pero nuestra torre esta en medio de la naturaleza y dejar alli un motor...todo el año......no sale a cuenta. Esos motores suelen ser grandes, y no baratos. https://genergy.es/guardian-sc/
No he visto pequeños motores con autoarranque, incluso hace menos de 1 mes adquirimos uno de 1600w por si algun dia como hoy que sale lloviendo....tenemos que ir con el cargador de baterias. Ayer no hizo viento tal y como se anunciaba por eso no he posteado sobre el aerogenerador que vi cuando fuí a un cliente.
El consumo de la torre, no llega a los 100w 24h/dia. Por la noche tal vez un poco menos, pero apenas hay diferencia.
Tambien se me ocurre poner un panel al oeste y aprovechar al maximo las 2 horas de sol finales del dia. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero con esto.......tambien avanzaria siempre y cuando...haya sol, claro está.
100W. dia??
Tienes unas baterias minusculas, con lo que cuesta un aerogenerador puedes poner baterias mas grandes y problema solucionado.
100w hora. Igual no lo escrito tecnicamente bien, 100w cada hora, por 24 horas al dia. Tengo 2 bloques de baterias de 190ah AGM.
En realidad son 4 baterias de 12v.
Puedo ver el voltage de las bateria desde casa. Hoy ha salido lloviendo. 24.5v
Yo tengo 18 paneles de 245 y esta lloviendo y muy nublado, son casi las 12 y llevo una producción de 200 wattios, osea, que la solución para muchos dias de lluvia no es más panel. Por lo que leo en el foro un aero de los pequeños es tirar el dinero, así que piensa que te ahorra entre 600 y 1000 euros del aero, y compra o un generador de arranque automático o un segundo grupo de baterías que se conmuten con las otras para aumentar la autonomía.
Hola pienso que poniendo cuatro baterias de 6V de 315A lo tienes solucionado y con menos dinero de lo que te costaría un aéreo regular del cual no sabrás como te va a funcionar, yo llevo mucho tiempo con el y cuándo pueda pondré uno de 750W que van mejor mis vecinos están mas abajo y les veo funcionar, cuando se da una semana mala y no se arranca el generador no veas lo contento que me pongo
Gracias Menorko. Que aero tienes tu? Cual tienes tus vecinos?
Ya disponemos de dos bloques de baterias de 190ah cada uno, lo que suma 380ah. Por lo de tu sugerencia de 4x6v de 315ah...no es una mejora. (Creo).
Podrias comentar tu experiencia con tu aereo?
Gracias de antemano, por supuesto.
El mío es un boly de los de antes y es como todo lo ves allá arriba tostando pero cuando cambia el tiempo y aquí en Menorca sopla muchos días y moches y cumple con el mantenimiento de la batería es un apoyo para la caldera ,pero él que veo funcionar muy bien es un Eolo creó de 1500W pero el coste ya se dispara está sobre los dos mil €
Las opiniones de los clones chinos no son buenas yo no me lo compraría
Un saludó
ahora hago yo esta pregunta? es factible hacerse un aereo casero?? con un alternador de coche etc...?? aunque sea solo para darle algo de chicha a la bateria x la noche....yo tengo la instalacion en mi casa q esta en lo alto de una colina q sopla el levante bien!
Gracias Menorko por su informacion.
Esperaremos a que haga viento por la zona, y me acercarè a ver los dos clientes que disponen de un aero barato, aunque veo que todo el mundo coincide con los mismos resultados, malos.
Fabricar un aero casero? Cuando consigues las piezas, el tiempo, y el resultado habitualmente malo a no ser que tengas las herramientas y conocimientos suficientes.......sale mas caro en todos los sentidos.
Un alternador, o corre a 800 vueltas.....o no da AH, y para un aerogenerador....800 o 900 vueltas.... "imagino" son muchas. Solo hay que abrir el capó y ver como gira en ralentí la correa del alternador.
Si quieres hacer algo casero, porque tienes tiempo y te interesa el asunto busca "Hug piggott" es el guru de aerogeneradores caseros que funcionan, tiene libro con planos y calculos.Tambien se pueden usar los bujes de las ruedas de coche para facilitar el montaje.Hay mucho en la red sobre el tema.
Pero no con un alternador de coche convencional eso no funciona.
Lo veo un poco dificil la autoconstruccion. Y al final...casi siempre que uno lo intenta...acaba mal, o por lo menos en mi caso.
gracias por las opiniones....voy a leer sobre el tema y ya vere lo q hago....ganas y tiempo tengo...ya os ire comentando, a mi instalacion le vendria genial uno pq estoy en una zona alta y viento sobra sobre todo x las tardes noches
Para generar poco amperaje están los que van sin astas creó son tipo savoius no sé si lo digo bien, son más fáciles de montar y dan pocas vueltas un alternador no vale ay qué poner poleas, además estos brincos nunca los acabas [emoji28]
