- 17/02/2016, 16:34 #1
- nov 2015
- madrid
Mini aero de 24v para solar de 48v
Hola buenas, ahora que ya tengo la instalación solar funcionando había pensado montar un aerogenerador pequeño para esos días que hay poco sol.
El tema es que la instalación es de 48v y los molinos de 48 son carillosHabía pensado en montar uno de 12/24v pero tengo unas dudas.
El sistema que tengo va con un regulador híbrido a 48v que no tiene entrada para molino.
Las baterías "como no" van a 48v.
Me interesaría más que el molino fuera enchufado al híbrido para así cuando sople el aire y tenga consumo pueda gastarlo del molino y cuando no lo haya lo mande a baterías.
Había pensado colocar el molino con su regulador y un inversor 12/24/220 y conectarlo a la entrada que tiene el híbrido de ac, pero no sé si puede dar algún problema "por el regulador" o por el contrario funcionaría bien.
He visto que montan desde el molino un puente rectificador y luego un inversor a ac para consumo directo o el regulador y el inversor a ac.
El tema es si funcionaría bien para el híbrido.
Que opináis?
alguien ha conectado algo parecido?
Agradezco toda ayuda, ya que la que me habéis dado para la solar me ha venido de maravilla y gracias a ello "estoy aislado"
- 18/02/2016, 11:48 #2
- nov 2005
Re: Mini aero de 24v para solar de 48v
Hola,te recomiendo q pidas inf. en el foro de aislada allí hay mas expertos en voltajes y baterias.
- 18/02/2016, 12:25 #3
- nov 2015
- madrid
Gracias por responder Tolo, pensé que aquí era más "concreto" el tema.
Pasaré por aislada, a ver que cuentan.
De todos modos si alguien sabe algo por aquí agradecería consejo.
