Resultados 1 al 7 de 7
- 02/12/2015, 14:34 #1
- nov 2005
Voltaje de un aerog. en alterna
Hola,compré un aerog. con un voltaje teorico de 27v en corriente alterna y aparte un inversor a red q. admite de 22v. a 60v. el tema es q. creo q. el rendimiento del inversor es decepcionante puede ser q. para superar los 22v. se necesita bastante viento?
Hay manera de amplificar el voltaje,pasarlo a 54v.?
- 09/12/2015, 00:35 #2
Re: Voltaje de un aerog. en alterna
Puedes explicar más tu problema?
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 09/12/2015, 16:36 #3
- nov 2005
No entiendo el voltaje de mi aerog.,cuando lo compré creía q. sacaba la corriente a 27v. pero creo q. el voltaje depende de la velocidad de giro de las aspas,si me inversor de red no entra a más de 22v. no produce nada.
- 13/12/2015, 11:34 #4
- may 2012
Justamente eso, el voltaje generado es proporcional a la velocidad de giro, hasta que no llegues a un minimo no llegas a los 22V.
- 13/12/2015, 16:56 #5
- nov 2005
Sabes si existe alguna manera de amplificar la tension,no puede pasar de 60v.
- 15/12/2015, 17:52 #6
- may 2012
El problema es que como te he dicho la tension es casi proporcional a la velocidad de giro, entonces si por ejemplo pones bobinas en serie la tension se multiplicara SIEMPRE llegando antes a los 60v.
Para subir la tension en alterna lo mas sencillo es un transformador. pero el problema es lo que t acabo de comentar, cuando la tension se acerque a 60V el transformador se deberia de desconectar para volver a 30V.
Se puede hacer, pero tienes que ingeniartelas.
- 16/12/2015, 11:40 #7
- nov 2005
Gracias,pero me quedaré como estoy.Por cierto el molino lleva ya casi 1mes y medio sin girar este anticiclón no se vá de ninguna manera.
