Resultados 1 al 6 de 6
- 13/09/2015, 09:13 #1
- sep 2015
- Manzanares (Ciudad Real)
Añadir un aerogenerador a instalación fotovoltaica
Buenos dias
Tengo una instalación fotovoltaica que consta de lo siguiente:
- 3000W en placas solares (12 placas)
- Regulador de caarga Victron 150/70
- Inversor Victron 48/5000/50 (baterias a 48v y 5000VA)
- 24x Hoppecke OPzS 600 C10
La instalacion es en una vivienda adosada en el casco urbano.
Hasta ahora el sistema funciona muy muy bien, utilizando en contadas ocasiones la energia de la red. Todo el consumo (o casi) proviene de las placas y de las baterias.
El tema es que estoy planteandome apoyar con un mini aerogenerador para la noche y para ayudar en dias de poco sol y asi evitar que las baterias bajen del 80%. He visto algunas cosas pero me surgen muchas dudas:
- Precios: habia pensado en un pequeño aerogenerador de 2Kw, incluso uno de 1Kw, pero los precios para una misma potencia varian muchisimo. Ademas por tener que colocarlo en el tejado, lo mas recomendable seria uno de eje vertical, pero no los encuentro. ¿Donde puedo encontrarlos? Si se puede considerar spam y no es posible postearlo, por favor, enviadme un privado.
- Conexionado: Entiendo que los aerogeneradores ya incorporan el regulador de carga? En caso contrario, ¿hay que utilizar un regulador especifico para eolica o es posible conectar con uno solar, por ejemplo, otro Victron como el que tengo ya en mi instalación? Por el sistema de control de mi instalación lo mas recomendable es usar otro victron, pero no dispone de equipos especificos para eolica.
Muchas gracias.
- 15/09/2015, 07:41 #2
- nov 2005
Re: Añadir un aerogenerador a instalación fotovoltaica
Hola,ten cuidado con lo q. instales pues el ruido y las vibraciones son impresionantes cuando el viento sobla de veras,al menos eso s lo q. me pasó a mi co un aero. chino de 1,4 m. de rotor,al final he cambiado las palas por unas de aluminio y ya no hace ruido ni vibra pero el rendimiento ha bajado.
- 05/03/2016, 21:52 #3
- feb 2012
- Alicante
¿puedes publicar fotos del aero de eje vertical instalado? me sería de cierta utilidad
- 06/03/2016, 06:38 #4
- ene 2014
- comunidad de madrid
Vawt en la azotea Maglev turbina eólica de eje Vertical 600 w para residencial.
Pon esto en aliexpress.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 06/03/2016, 18:47 #5
- feb 2012
- Alicante
- 06/03/2016, 18:54 #6
- ene 2014
El precio es 972,71 euros
, con envío gratis
