Resultados 1 al 4 de 4
- 08/06/2015, 21:38 #1
- ene 2012
- madrid
regulador de carga para instalacion
Buenas noches
Querria comentaros la instalacion que estoy realizando en casa para ver si es correcto lo que estoy haciendo.
Tengo un aero de 1500 w a 24w que tengo instalado. Dado que produce en trifasica tengo un puente rectificador que me cambia la energia a monifasica .
Mas tarde pasa al regulador. El regulador que he comprado es de 80amp. (este esta pendiente de instalar)
Del regulador ira al conversor de corriente continua en alterna a 240 v y por otro lado a dos baterias de 250ah a 12 v puestas en seria para llegar a los 24v
La duda que me surge es que si el regulador sera suficiente para mis baterias porque estas tienen 250ah y el regulador 80a, y este no quemara en caso que se pida mucha energia.
Alguien que me confirme que esta bien dimensionado. Muchas gracias.
- 09/06/2015, 20:52 #2
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Re: regulador de carga para instalacion
Con lo irregular del suministro eolico , yo no conectaría el conversor al regulador . Lo conectaria a baterias ; no padezcas, en los momentos en que el consumo puede ser alimentado por la producción del molino las baterías no se enteran.
El regulador en principio parece mas que suficiente. El problema es cuantos watios reales producirá el molino y si son suficientes para consumos y mantenimiento correcto de las baterias.
- 09/06/2015, 23:05 #3
- ene 2012
- madrid
Lo he pensado pero me daba miedo que las baterías salieran ardiendo por sobre carga o que se descargaran del todo y luego afectaran a su vida útil. Y las baterías son de lo que más caro de la instalación.
- 10/06/2015, 19:39 #4
- sep 2012
Un regulador normalmente programado, a partir de un voltaje maximo prefijado -- pongamos 29,5 para ecualización, 29,2 para absorción y 27,20 para flotación -- no admitirá mas entrada.
