Resultados 1 al 6 de 6
    man_uel está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    albacete
    Predeterminado como puedo regular de 350v alterna a 24v continua
    hola, estoy haciendo (o intentando) hacer un generador eolico para instalarlo en el campo. vivo en la provincia de albacete, viento hace para aburrir. he fabricado la helice y la he acoplado a un motor que he buscado y va muy bien, pero el problema es que el dichoso motor me me saca en prueba con un taladro mas de 350v en alterna, no creo que en campo me llegue a tanto, aunque no sabria que decir, el caso es que no encuentro un regulador que me reduzca y transforme a 24 o 12v continua para las baterias. parto de la premura de que soy un desconocido de la materia, simplemente me gusta "enredar" como se dice por aqui, y creo que puede funcionar.
    lo dicho, donde puedo conseguir, si existe, un regulador para poderlo comprar, a ser posible no demasiado caro, pues esa es otra cuestión, el no gastarme mas que si lo compro el equipo entero.
    que solucion me aconsejais? el motor es monofasico.
    gracias
    Avatar de apolo
    apolo está desconectado Forero Junior
    mar 2007
    Predeterminado Re: como puedo regular de 350v alterna a 24v continua
    Lo mas normal es con un transformador de 350 a 24 0 30v en alterna para bajar la tension y un rectificador estabilizador para convertir la alterna en continua.
    dic 2013
    albacete
    hola, si, habia pensado algo asi, pero me surgen algunas dudas (por no decir lagunas).
    he probado a poner un transformador que tengo pero al conectarlo el motor va frenado, gira pero con solamente poner los cables en las bornas se nota como se frena, no se el motivo. he probado instalandole una fuente de alimentacion (omron s8vs-06024b) de entrada 100 a 240v alterna y salida 24v continua y ese si, pero hasta no sobre pasa los 100v o 150v no empieza a actuar, y no se si al sacarla continua podria entrar ya directamente a las baterias. Cuando sea, por ejempo una entrada de 50v, supongo no cargará, no? perdiendo asi mucho tiempo de carga pues al ser eolico no siempre sopla igual.
    un transformador solo empieza a actuar cuando llega al voltaje indicado de entrada?
    gracias
    las pruebas que has hecho impulsadolo con el taladro te han dado una salida de 350V ca, esto es la tension en vacio (sin carga, sin consumo), esa tension nunca te la la dará con carga por lo que has hecho bien en poner una fuente de alimentacion de una amplia entrada pues aprovecharás mejor las diferentes tensiones que da el molinillo que has construido.
    Ccaracteristicas de la fuente que has colocado, omron s8vs-06024:
    Potencia: 60 W
    Eficiencia 83 % +84 %
    Tensión nominal de entrada 100 a 240 VAC
    Permitida-entrada de rango variable de tensión 85 a 264 VAC
    Frecuencia 50/60 Hz (47 - 450 Hz monofásica) -la frecuencia que de tu molinillo dependerá de las revoluciones que alcance en funcion del viento -
    Tensión de salida 24 VDC
    Corriente nominal de salida 2.5 A
    con esto creo haber contestado a tus dudas,
    Funcionamiento en paralelo No (No obstante, es posible con diodo externo) tendrás que poner un diodo en la salida para conectarla a la batería y de esta manera no se descargará la bateria sobre la fuente cuando no de salida, este diodo puede ser cualquier BY500 pues la menor tension permitida es de 50V y es de 5 Amperios
    Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 a 60 ℃
    -con 265 V de entrada no creo que tengas problemas por exceso de tension, pero mejor haz una medicion conectando ese transformador del que hablas y en vacio mira en que valor se queda esa tensión, cuando estes seguro de que no llega a los 250 V quita el transformador pon la fuente y vuelve a medir
    -tiene una salida maxima de 2.5A pero tu no los alcanzaras a menos que tu molinillo sea capaz de mantenerte esos 240 V y no creo que esto suceda,
    -la fuente tiene una potencia maxima de 60 Watios, no esperes sacar mas de los 2.5 A y por debajo de los 100 V de entrada no sacarás practicamente nada.
    sobre tu ultima pregunta: "un transformador solo empieza a actuar cuando llega al voltaje indicado de entrada?" un transformador da salida siempre que tenga tension alterna en la entrada pero la tension de salida será proporcional en base a la relacion de tranformacion del transformador, en tu caso relacion de transformacion de un transformador de 350 a 24 350/24= 14.5 cuando le entren 250 saldrán 250/14.5= 17.5V con 100V saldrán unos 7v con lo que no cargaras nada. al no producir el moinillo una tension mas o menos constante un transformador no resuelve nada e introduces las perdidas propias del transformador. por eso te decia al principioque la eleccion de este tipo de fuentes (conmutadas) es el mas acertado.
    suerte, prueba y comentanos.
    Última edición por solflitos; 02/05/2015 a las 18:09
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Hola. Lo mejor es colocar un conversor buck síncrono que tenga un amplio margen de tensión de entrada. Se puede diseñar o encontrar por internet empresas que te lo diseñan a medida. Te recomiendo colocarlo cerca de las baterías para un fácil mantenimiento. Para la transmisión de energía entre el aerogenerador y el convertidor lo mejor es alta tensión en corriente alterna (menos cobre, menos pérdidas).
    Un motor usado como generador tiene poco rendimiento porque su diseño se ha optimizado para funcionamiento como motor. Yo construiría un generador de imanes de neodimio y usaría bobinas de alta tensión con cobre de poca sección y salida en trifásica de alta tensíon (100-220V).
    Con esto tendras un alto rendimiento y generarás muchísima energía. Por cierto pasános unas fotos del invento.
    dic 2013
    albacete
    hola de nuevo y gracias por vuestra atencion.
    sigo haciendo hincapié en el desconocimiento tecnico en el tema.
    lo tengo instalado (por cierto, a ver si hago unas fotos para mostrarlas, seguro 4 ojos ven mas que dos)
    lo tengo puesto dos dias , no son demasiado de demasiado aire, pero por aqui calma chicha es raro que suceda con lo que si me gira y midiendo con el polimetro me esta sacando estos dias entre 30 y 40v. uno de los problemas es como habeis dicho, muy poca intensidad (entorno a 1A) con lo que supongo que sera una gran problema a la hora de intentar querer cargar una bateria, no? calculo que con mas viento me llegara a entorno a los 100v con lo que subiría a entorno a 2A. la fuente de alimentacion tiene un lector y a menos de unos 150v no empieza a trabajar.
    he visto un regulador (que luego miro el modelo y marca y os lo digo) donde en la casa a una consulta me dijeron que si entran los valores dentro del rango de trabajo del regulador si me podria valer para una bateria (he de ver cuales son esos valores)
    lo dicho, si se os ocurre algo me pueda ayudar...os lo agradezco.
