Resultados 1 al 4 de 4
- 29/12/2014, 15:13 #1
- feb 2011
- Buenos Aires
Duda: MPPT 24Vac + Molino 12Vac?
Es posible conectar un aerogenerador de 12Vac a un MPPT de 24Vac? (Tengo un MPPT chino similar al Aleko7.5)
Gracias por vuestro conocimiento de anticipado
- 29/01/2015, 08:50 #2
- abr 2014
- Almendralejo
Re: Duda: MPPT 24Vac + Molino 12Vac?
Hola Joter.
La pregunta es complicada a la vez que sencilla, ya que desconozco si tienes la instalación a 12v o a 24v.
En cualquier caso te comento:
-Si la instalación está a 12v y el MPPT es exclusivamente para 24v, lógicamente el cargador querrá hacer llegar a la batería a los 24v por lo tanto, descartado.
-Si la instalación está a 24v el aerogenerador sí podrá cargar algo de energía, pero tendrá que haber una velocidad de aire altísima para superar la tensión que en ese momento tenga la batería y establecerse la diferencia de potencial para cargar esta.
- 31/01/2015, 18:43 #3
- feb 2011
- Buenos Aires
Muchísimas gracias por tu respuesta.
Supuestamente había comprado un aero de 24vac; pero viendo lo poco q carga (3A) tenia q verificar si no me habían pasado un aero de 12vac.
- 01/02/2015, 19:45 #4
- abr 2014
- Almendralejo
De que potencia se supone que es el aerogenerador??
