Resultados 1 al 9 de 9
- 15/10/2014, 14:52 #1
- ene 2009
- Benalup
Aerogenerador para calefacción
Buenas tardes, me gustaría saber qué opináis de utilizar un aero para calentar agua para calefacción a través de resistencias. He supuesto que al ir directamente al consumo, no se necesitaría regulador ni nada, ya que lo más probable es que la producción nunca supere la demanda, como mucho por con un exceso de temperatura, cortocircutar para que se frene. O bien la manera de que el regulador carge la batería y todo el excedente se valla a la resistencia para el apoyo a la calefacción. La verdad es es seria un buen sistema si no hay inconvenientes, ya que habría producción de noche y de día y normalmente seria proporcional al consumo, ya que normalmente cuando hace mas viento hace mas frío. Qué opináis? Que inconvenientes pueden surgir? Gracias
Re: Aerogenerador para calefacción
Inconvenientes..... solo uno:
Que para poder conectar una simple estufa y que esta caliente algo, vas a tener que poner un aero del tamaño de la casa de la Pantoja, y casi igual de caro que la casa
- 17/10/2014, 09:43 #3
- ene 2009
- Benalup
No entiendo el por que, supongamos un aero de 1500watt, que también supongamos que produce 750 watt durante supongamos 15 horas diarias, tendríamos 11500 watt aportados a nuestra calefacción, el resto del trabajo lo hace la caldera, el gasoil, pellet o lo que queramos. Si lo aplicamos a gasoil, equivale a ahorrarse 1,5 litros el día de ejemplo que he puesto. Ya se que no es mucho, que difícilmente amorticemos la instalación, pero también creo que en invierno, en cadiz, es fácil tener muchos días como los del ejemplo y ecológicamente hablando no estaría mal? Ademas, si el aero va a una resistencia, creo entender que no necesitaría ni regulador ni nada, por lo que el coste seria mas económico no?
El problema suele ser que un aero de 1500w, no produce 750 w durante 15 horas diarias mas que un dia cada 5 años
Segun la zona donde se instale y el diseño que tenga, no amortizas el coste de adquisicion del aero en la vida
Si quieres avanzar en la idea, obten datos de velocidades de viento en el lugar donde lo montarias (a ser posible en el lugar exacto, y a la altura exacta a la que iria montado), corrigelos con la potencia que suministra la maquina a esas velocidades, y calcula el precio de la electricidad generada. Posiblemente acabes descartando el proyecto
(Siento mucho ser aguafiestas, pero la realidad suele ser bastante mas frustrante que la teoria)
- 19/10/2014, 20:43 #5
- ene 2009
- Benalup
No se trata de ser aguafiestas, mas bien de ponernos a cada uno en su sitio, y tengo que reconocer que es una idea que se me ha venido a la mente, pero no lo he estudiado. Seguramente cuando saque numeros terminare dándote la razon. Te agradezco de veras el comentario. Saludos
- 30/11/2014, 09:56 #6
- nov 2005
Hola,yo soy de los q. hice el experimento y fracasé en lo economico(unos 700€) si no estas en una zona de vientos superiores a 20 km/h y constantes la produccion es ridicula,basta mirar las graficas de los aerg.Si tu zona es urbana los vientos son irregulares y . turbulentos(y no se si ilegales).Segun q. aerogen. generan mucho ruido a altas velocidades(yo he tenida q. cambiar las aspas,ahora son silenciosas).
Solo entiendo la compra de un aerog. en una zona no urbana para compensar la falta de sol en una instal. fotovoltaica.
- 30/11/2014, 18:50 #7
- ene 2009
- Benalup
La zona es no urbana, esta retirada y tengo sitio como para que el ruido no sea un problema, viento suele hacer bastante, estoy cerca de tarifa, pero quizás sale mas fácil aprovechar el excedente de la fotovoltaica y destinar el aero a la carga de la bateria, estoy pensando en algo pequeño, mas que nada para mantener la carga nocturna, digamos, que mientras duermo, no se este descargando por el autoconsumo de inversores y pequeñas bombillas, creo que con un aero pequeño consigo esto con poco gasto y si ademas de día da un pequeño apoyo, pues bienvenido sea.
- 01/12/2014, 07:45 #8
- nov 2005
Asi te irá bien para compensar los momentos de baja produccion de FV,ahora tienes q. ver como lo instalas si en torre o en tu casa y recuerda q. tiene q. estar bastante m. por encima del tejado.
- 01/12/2014, 10:58 #9
- may 2012
En una zona llana o en una cumbre y ventosa (cerca de tarifa nos vale jeje) puede salir rentable mientras que mantengas los costes bajos.
Pero debes de tener en cuenta que los días de poniente la potencia será bastante baja ya que viene a ser cuadratica respecto a la velocidad del viento, es decir si esta pensado para 1500W a 50Km/h con 25Km/h dara 300W con suerte.
