Resultados 1 al 6 de 6
- 30/07/2014, 02:19 #1
- jul 2014
- Murcia
MEJOR ELECCIÓN DE GENERADOR PARA AEROGENERADOR CASERO
Hola a todos, es mi primer mensaje en este foro. Soy nuevo en esto, llevo unas semanas viendo por internet tipos de aerogeneradores, de imanes permanentes, con alternadores de coches, dinamos de camión, etc etc. Empecé con la idea de construirlo yo mismo con imanes permanente, pero algunos materiales que se requerían son algo difíciles de encontrar, luego me centre en alternadores de coches pero por lo que he leído requieren demasiadas RPM y por ese motivo no suelen ser eficaces ( aparte de que tendría que modificarlo), la opción mas sencilla tras mucho buscar fue encontrar que con una simple dinamo de camión y una polea de tranmisión funcionaría, cuanto mas grande sea la dinamo antes empieza a producir electricidad con menos RPM, pero cuando esta mañana he ido a un desguace me han dicho que eso hace ya mucho tiempo que no se usa en vehiculos y ahora mi pregunta es... ¿y ahora qué?
He encontrado un motor de 220V AC de 80 RPM. ¿Este me podría servir? No las tengo mucho conmigo por las 80 rpm, que me suenan a pocas, quizá me equivoque y seguramente no tenga ni idea del tema.. jaja
Gracias a todos de antemano
Venga va...animarse a hablar, el conocimiento comunitario aumenta exponencialmente las posibilidades individuales de cada uno en su proyecto
- 31/07/2014, 09:51 #2
- ene 2014
- Lucena
Re: MEJOR ELECCIÓN DE GENERADOR PARA AEROGENERADOR CASERO
Haz lo siguiente:
Gira el eje del motor con la mano.
Si es muy difícil moverlo, es porque está acoplado a un reductor mecanico, que posiblemente es el que le hace dar las 80 rpm.
Si se mueve libremente, y con facilidad, no te sirve, porque el bobinado del rotor hace de electroimán pero con la corriente de la red.
Si se mueve a "saltitos" y con algo de esfuerzo, puede ser que tenga imanes dentro, con lo que estás de enhorabuena porque sí podría valerte.
- 15/09/2014, 22:47 #3
- 28/01/2015, 22:08 #4
- abr 2014
- Almendralejo
lee todo lo que puedas de hiugg piggot
- 06/05/2018, 21:13 #5
- may 2018
- Valencia
Hola estoy mirando hacer un aerogenerador con un motor direct drive ,todos los manuales están en inglés o portugués ,a ver si me podéis ayudar a conectar las bobinas para generar 24 v
- 08/10/2018, 21:26 #6
- oct 2018
- cordoba
lo hice cambiando el rotor del alternador por imanes de neodimio bastante potentes.
y se le quito el puente rectificador para rectificar la corriente al lado del banco de baterias y asi ahorrar en seccion de cable .
entonces la corriente iria en trifasico alterno hasta un regulador de carga.
el mismo alternador fue anexado a una polea de lavadora grande y la pequeña al alternador. 8 vueltas de una.
6 elices de 1,5metros.en las pruebas realizadas a una vuelta por segundo estaba generando 12 voltios y era capaz de encender tres bombillas incandescentes de 21w que pille por hay una en cada fase,
