Cargará mi eólico el banco de baterías ?
Hola gente, buenas tardes y gracias a todo el trabajo que hay en esta web, me encanta lo que hacéis aquí, tengo una duda para un proyecto híbrido que estoy realizando os comento.
Tengo un aerogenerador Bornay Bee 800 seleccionado lo podéis ver aquí :
http://www.bornay.com/userfiles/descargas/bee800.pdf
y tengo también seleccionado el banco de baterías después de haber realizado los cálculos :
https://autosolar.es/baterias/acumul...4-vasos_precio
Resumen, tengo un Aerogenerador Bornay de 800 W que genera en 48 V en corriente alterna viniendo este con su regulador-rectificador ya dimensionado para hacer la salida al banco de baterías en 48v en corriente continua en 18 A .
Lo que quisiera saber es si con ese amperaje voy a estar cargando correctamente mi banco de baterías de 48v de 760 Ah o por el contrario se me van a sulfatar, el sistema fotovoltaico lo he comprobado con la expresión Cn(20) < Igsc x 25 y se me cumple entonces en generador fotovoltaico carga correctamente las baterías pero mi duda es si el aerogenerador lo hará igual, no se me ocurre nada más.
Re: Cargará mi eólico el banco de baterías ?
La ficha tecnica marca hasta un C6 que en tu caso corresponde a 95A, entiendo que entonces el fabricante se compromete a que las baterias puedan trabajar hasta con 95A dentro de su rango de trabajo.
De todas formas los 18A representan un C42 (cargas las baterias al completo en 42h) y parece ser que el funcionamiento estandar se considera ligeramente inferior al C48.
jekone
Lo que falta son los datos del viento. Segun la curva en la ficha este aerogenerador genera:
800W en vientos de 12m/s o 43km/h.
260W en vientos de 21km/h
125W en vientos de 14km/h
Entonces si tendras vientos contantes para mucho tiempo a 43km/h seria possible que cargara la bateria. Pero como ves, con menos viento es casi imposible que genera suficiente para cargar la bateria sola, sin ayuda de las placas.
Normalmente un aero ayuda a las placas y si dimensionas el campo fotovoltaico bien entonces cumple en ese trabajo.
jekone
No entiendo la formula, pero las placas se dimensionan basado en:
- los consumos en Wh/dia
- el tiempo de uso (todo el año, o fines de semana solo en verano, etc)
- cuanto querias gastar en combustible por el generador
Con ese tamaño de sistema supongo que has pensado en un regulador fotovoltaica MPPT. Entonces casi no importa si las placas generan mas corriente que puede admitir las baterias porque el regulador lo limitara.
Hay que dimensionar mucho más la potencia nominal de los aerogenerdores si necesita 800w tiene que ser un aerogenerador de 5 veces más es decir de 5kwh, generar con el viento es un arte más que nada.
