Resultados 1 al 9 de 9
- 05/01/2014, 18:17 #1
- ene 2014
- valencia
Proyecto para venta de electricidad
Buenas tardes a todos.
Antes de nada quiero felicitaros a todos por el gran foro que habéis formado, el cuál es referencia en todo el mundo hispano.
Veréis, quiero entrar en el negocio de la venta de electricidad dispongo de un dinero ahorrado, ademas de tener socio, aval y terreno suficiente, por lo cual no representaría problema alguno los gastos del proyecto.
Quería comprar un aerogenerador del tipo "Enercon e-126" el cual según he leído es capaz de generar alrededor de los 5,5 mw al año.
Entonces quisiera saber que instalaciones eléctricas debería tener cerca, el tipo de papeleo que debería hacer, el precio al que suelen comprar los kw. O si es posible vender y comprar mi propia electricidad para fundar una compañía.
Como veréis estoy bastante verde en el tema, pero me gustaría ver la viabilidad de todo esto.
Gracias por vuestro tiempo, un abrazo.
- 12/01/2014, 11:01 #2
- may 2012
Re: Proyecto para venta de electricidad
Veo que estas en valencia.
Sabrás que ahora mismo en España solo puedes vender a precio de pool, que ronda los 40-50€MWh.
Respecto a la turbina veo que se trata de lo que denominamos "gran eolica", esto es un proyecto de gran envergadura que tendra unos costes proporcionales.
Para ser sincero se te ve demasiado verde amigo, es como si alguien que confunde cemento con yeso comenta que quiere hacer una presa hidroelectrica.
- 12/01/2014, 14:26 #3Invitado Invitado
Realmente, 127 m de diámetro el rotor, mas que una bestia deberá parecer 3 o 4 Gotzillas juntos !
Es que el coste de una instalación de esas dimensiones, no es sólo el del aerogenerador, sino que todo esto necesitará de un proyecto a presentar a la administración local, autonómica y quizá también central, evidentemente con un estudio de impacto ambiental y su correspondiente informe favorable, permiso de obras, conexión a red con su correspondiente estación transformadora ( no vas a inyectar a 220V con esa potencia) y conexión seguramente a una red de alta tensión, etc, etc.
Vaya, todo un proyecto para encargar a una Ingeniería y que te lo entregue 'llave en mano' .
Pero es que suponiendo que todo esto se pudiera hacer, valdrá la pena todo el coste para poner sólo 1 aerogenerador ?
Piensa que sobrepasa en mucho la potencia de 100KW ...
Edito: A lo mejor la estación transformadora no hace falta, pero bueno .... la acometida a la red de alta tensión seguro que si
- 19/01/2014, 21:36 #4
- ene 2014
- valencia
Hola Jamin89, gracias por tu respuesta, efectivamente soy de Valencia.
Agradezco tu corrección, es evidente que mis conocimientos son muy escasos del mismo modo que no meteria la cabeza en algo así sin haber analizado todos los factores previamente.
Corregime si me equivoco, según tu informacion y mis cálculos puedo extraer que el kwh se paga alrededor de 0,05centimos.
Hola oxid, gracias por tu respuesta, sobre todo en cuanto a lo del impacto ambiental.
Ahora mismo están haciendo un estudio para ver la viabilidad del proyecto, aunque siempre he querido conocer la opinión de la calle, en la cual no prima ningún intereses oculto y se puede hablar sin tapujos.
- 28/04/2014, 21:52 #5
- abr 2014
- ARRASATE
A ver si me podeis echar un cable en esto, estoy haciendo un proyecto fin de master en la que un generador hibrido (minieolico-solar e invertida todo a 220V AC) carga baterias reemplazables (20) de coche electrico. La carga de baterias se haria con 220V AC alterna y se usarian los cargadores estandares de estos coches para cargar las baterias que rectifican le AC a 300-400 voltios en DC.
La pregunta es, si tengo 48 horas para cargar las baterias, y por buen viento en 24 horas tengo cargadas todas las baterias como hago para que automaticamente conmute la generacion a la red y venderla. Hay algun elemento que me pueda hacer esta jugada??? No soy electronico y ando un poco perdido.
Jox.
- 01/05/2014, 08:37 #6
- may 2012
- 01/05/2014, 10:08 #7
- abr 2014
- ARRASATE
Gracias Jamin, aunque no entiendo bien lo que me dices. He consultado el tema con Ingeteam y me comentan lo siguiente: lo primero lo generado por la solar y eolica pasarlo todo a 220 AC 50Hz y entra en un BUS de 220v AC. (seria el EMS home) De aqui sale una fase al consumo que seria la carga delas baterias en 220V AC y cuando estas esten cargadas (se cargaran al ritmo de generacion sin tomar nada de la red), si hay excedente inyectarlo a red, para eso necesito el EMS manager, que el que gestiona la energia entrante y saliente del EMS home.
Cuando me refiero al excedente, quiero decir que si las baterias estan cargadas y el usuario del coche todavia tiene autonomia en su coche, no va a la estacion a remplazar la bateria, luego, la bateria permanece en la estacion de carga, pero si esta totalmente cargada el excedente de generacion habra que disiparla, mejor inyectarla a la red no??. Gracias.
Jox.
- 01/05/2014, 11:26 #8
- may 2012
Por ello como ya has dicho usaras dos dispositivos electronicos que permiten diferenciar entre los conceptos anteriores y por ejemplo cargar solo con produccion propia o como prefieras. Desde luego es mejor vender excedentes que recortar produccion, pero cada inversor-cargador tiene sus configuraciones.
- 01/05/2014, 21:09 #9
- abr 2014
- ARRASATE
Asi es Jamin89, voy a ver si hago el esquema del mismo, lopondre por aqui y echale un vistazo a ver si te cuadra la configuracion...
Gracias Jamin.
Jox
