Resultados 1 al 5 de 5
- 09/11/2013, 09:17 #1
- ago 2012
- uruguay
Determinar cargas para obtener lecturas de volts y amperes en pruebas de aerogeneradores
Los que experimentamos construyendo aerogeneradores, tarde o temprano tenemos que someter el aero a una carga para tomar las lecturas de volts y amperes que produce. Para esto se rectifica la corriente que proporciona el aereo con un puente rectificador y en el mismo circuito se coloca una resistencia para obtener los amperes y volts.
En lo personal monte lampara de halogeno de 300w 220v como resistencia, las bobinas las conecte en serie, y el resultado es un amper. A 170rpm. O sea que estaria dando mas de 100w.
Pero cuando sometes a carga obtendras aveces un frenado del alternador, la pregunta es si la fuerza que debes proporcionar para vencer ese frenado sera la que el viento tiene que proporcionar. Es un dato importante a confirmar para los que nos estamos iniciando en este tema. Porque de ahi tendremos que ver que turbina construir. Por favor alguien puede confirmar si esto es correcto. O el frenado se debe a otro factor.
gracias
Re: Determinar cargas para obtener lecturas de volts y amperes en pruebas de aerogeneradores
El frenado es el que corresponde a la electricidad generada, y a las perdidas en el alternador
TODO ese frenado debe ser vencido por el viento
- 10/11/2013, 12:47 #3
- ago 2012
- uruguay
Gracias Eloisa como siempre, el frenado por lo que veo es directamente proporcional a la carga, pues cuando le puse una lampara de 25w lo podia girar con la mano, luego puse una de 40w, tambien lo giraba con la mano, con la de 100w ya comence a realizar una fuerza extra, y la alogeno de 300w la gire con un taladro de 500wde220v a unas 170rpm ahi me dio 1 amper.Segun mis cuentas estaria proporcionando mas de 100w.
Ahora me quedan dos dudas, te agradeceria si me ayudas a despejarlas.
1-Me da unos 220volts de salida, si quiero conectarla a una bateria debo bajarla con un regulador a 15volts, pero como se que carga es la bateria? con las lamparas lo tengo facil, pero con la bateria no tanto es de 12v 110amperes.Lo que me da mas de 1000w Entonces razono que si se frena con la lampara de 300w, directamente no debe girar con la bateria conectada(cuando la compre,aun no la tengo), es correcto?
2-Con el haologeno de 300w, utilice para moverlo un taladro de 500w220v como puedo calcular el torque(creo le llaman asi). Dado que en mi pais hay vientos bajos que predominan, la idea es armar una panemona, pero quisiera poder calcular el tamaño de la misma para que proporcione la misma fuerza que el taladro.
gracias
La bateria no es de 12V 110A. La bateria es de 12V 110 Ah. No confundas amperios con amperios-hora, son cosas diferentes
El alternador producira corriente y esta ira a parar a la bateria. Cuanto mas cargada este la bateria mas alto sera su voltaje y mas baja la intensidad que va a demandar. El alternador, si puede por que hay viento, intentara suministrar esas dos magnitudes. Si no puede, bajara el voltaje y en consecuencia tambien la intensidad que demande la bateria. Si hay demasiado viento, el alternador subira el voltaje y sobrecargara la bateria, estropeandola. Por eso hay que poner el regulador, impedira sobrecargas. pero si el regulador limita la potencia electrica que demanda la bateria, el aerogenerador se frenara menos, y el viento lo hara girar mucho mas deprisa y podria destruirse
Si en la carcasa externa del alternador pones una varilla rigida, en sentido radial, de un metro de largo y la apoyas por el otro extremo en una balanza, has construido un medidor de par elemental. Bastara con que hagas girar el alternador en situacion de cargar la bateria y a las rpm que desees, y tomes nota de lo que marca la balanza en kg. El par motor que demanda en esas circunstancias el alternador sera lo medido por la balanza, en Kpm. Para pasar esa cantidad a newtons por metro, basta multiplicarla por 9.81
Añado:
Si multiplicas ese par motor por las revoluciones por segundo a las que gira el alternador, obtendras la potencia necesaria para hacerlo girar. Como tambien puedes calcular la potencia electrica que genera, puedes calcular de forma sencilla el rendimiento de tu alternador
Cuando conozcas esa cifra, que seguramente sera desesperantemente baja, quiza abandones el proyecto
- 13/11/2013, 16:01 #5
- ago 2012
- uruguay
gracias como siempre eloisa
