Resultados 1 al 2 de 2
- 23/10/2013, 19:03 #1
- oct 2013
- Marton
Elementos en la conexión del aerogenerador a red
Hola, explicaré mis dudas sobre la conexión de un aerogenerador a la red sin el uso de baterías. Espero que me las podáis responder
En el caso de que se quisieran cargar baterías a la energía producida por un aerogenerador, se necesitaría un regulador a la salida del aerogenerador, luego la conexión a las baterías, después el inversor y lo conectaríamos a la red doméstica.
Pero para el caso de que se quisiera conectar para su consumo sin utilizar baterías, ¿cuál sería el esquema?
¿Se seguiría necesitando un sistema regulador-inversor (sin las baterías en medio)? Si este es el caso, ¿qué tipo de regulador sería? Porque veo un desperdicio tener una salida en continua a 24V, sería mejor la salida a la misma tensión de entrada.
¿Se podría utilizar simplemente un transformador?
- 14/12/2013, 10:50 #2
- may 2012
- barcelona
Re: Elementos en la conexión del aerogenerador a red
No tendras un regulador de carga de la baterias,
pero (si el aerogenerador lo necesita) un regulador por el aerogenerador mismo.
Andrea
