Resultados 1 al 9 de 9
Tema: BMV 600S
- 02/09/2013, 19:18 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
BMV 600S
Hola, con regimen de brisa racheada, entre pico y pico de velocidad, con el inversor apagado, el BMV me da lecturas de amperaje entrante negativas , -0'10,-0'11,-0'12. Que logica tiene ello? Los molinillos son AirX.
- 03/09/2013, 12:32 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: BMV 600S
¿Y si desconectas los molinillos y el inversor, que te marca?
¿Tienes bien conectado el shunt del BMV? Sabrás que si lo conectas al revés, también serán negativas las mediciones de carga.
- 03/09/2013, 19:50 #3
- sep 2012
Re: BMV 600S
Muchas gracias.
No puede ser el shunt o no me marcaría los valores positivos de entrada -- hasta 20 A en los temporales de Enero. Tampoco el inversor pues las lecturas negativas las he visto cuando lo tenía apagado.Si desconecto los molinillos no tendre entrada que computar.
- 04/09/2013, 08:46 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: BMV 600S
No te entiendo muy bien.
Digo de desconectar los molinillos y el inversor para ver si el amperaje es 0.
Si efectivamente es 0, es que los molinillos consumen algo cuando no producen. ¿Motivo?, ni idea.
Y si desconectando los molinillos, sigue con algo de amperaje, desconecta el inversor de uno de los cables de bateria, no basta con apagarlo.
- 04/09/2013, 19:35 #5
- sep 2012
Re: BMV 600S
Aprovechando que he de rellenar los vasos la semana que viene desconectaré . Ya contaré como ha ido . Creo que el quid del asunto van a ser los leds de los molinos que chupen algo de batería durante instantes.
- 11/09/2013, 19:05 #6
- sep 2012
Re: BMV 600S
Misterio resuelto. El manual indica que las corrientes muy bajas pueden dar mediciones negativas. Para evitarlo hay que activar la función ith (umbral de corriente ).
- 12/09/2013, 10:25 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: BMV 600S
Sí, pero cuando dice "corrientes muy bajas" se refiere a 0,01-0,05 A.
Tu escribías al principio del tema, de intensidades de 0,1-0,12 A. Eso ya no son "corrientes muy bajas". Sigo pensando que eso molinillo consume algo de potencia cuando está parado. Podría ser el propio regulador del molino, que cuando no hay viento, consumo esos 0,1A. . Cosa que, por cierto, es algo de lo más normal. Todos los reguladores necesitan algo de corriente cuando están en stanby, aunque algunos, cuando están algún tiempo en stanby, pasan a "hibernación", consumiendo una verdadera miseria, mucho menos que esos 0,1A.
- 12/09/2013, 19:28 #8
- sep 2012
Re: BMV 600S
Iremos por partes. Mañana activaré Ith y a ver que pasa. En total inactividad de los molinillos no hay otra lectura de amperaje que no sea 0'00.
- 14/09/2013, 19:04 #9
- sep 2012
Re: BMV 600S
El ith estaba en 0'10, lo he subido a 0'12 y adiós al signo menos. Como cuando de verdad he tenido buena producción no se daban las lecturas negativas voy a dejarlo así.
Gracias por tu atención Carlos.
