BUSCANDO MATERIAL, PROYECTO DE AEROGENERADOR
Muy buenas a todos y gracias por vuestros articulos.
Mi idea es construir un aerogenerador de unos 5Kw,par una vivienda aislada, en una zona con unos vientos medios entre 3,5 y 5,5 m/s, cerca de unos aerogeneradores grandes, en caparroso(Navarra), con un cierzo bastante fuerte, por tanto considero que hay viento.
1GENERADOR: k tipo de generador podria comprar y a quien me recomendais, y me refiero a solo lo que es el generador ya que me gustaria construirlo a mi, 2 MULTIPLICADORA Y PALAS:tambien e leido por ahi k si colocaria un sistema para multiplicar las vuetas del buje le costaria muxo mas arrancar, no se podria solventar parte de esto , con unas palas de mayor tamaño( en principio pense en 4 metros de diametro), o mayor nº d palas que aumentaria el rendimiento?(pensaba en 3). Mejoraria la eficiencia, que la multiplicacion sea con engranajes y rodamientos que con correas?? cual seria un buen factor de multiplicacion??? 3 VELETA TRASERA: Como e de hace para que cuando haya muxo viento la veleta se tuerza y frene la velocidad del aerogenerador???
4 ALTURA DE LA TORRE: que influencia puede tener si la torre esta a muxa altura, la idea el colocarlo sobre la casa, que (tiene algo mas de 12 metros + torre de unos 8 que ya tenemos)
Tengo un presupuesto de unos 1000 euros para lo que es el aerogenerador
Mi idea es tambien acerle un sistema de paso variable para que pueda trabajar con mas rangos de viento.bueno y no sigo dando el coñazo, porque sino m exais.
Venga un saludo y gracias a todos
Re: BUSCANDO MATERIAL, PROYECTO DE AEROGENERADOR
Lo que preguntas no se puede contestar en dos parrafos...necesitas toda una enciclopedia sobre aerogeneradores :)
Y con 1.000 euros de presupuesto para una maquina de 4 metros de diametro, no pagas ni los hierros para hacer la torre que lo soporte
Eloisa McAndrew
La torre ya la tengo y lo demas del equipo tambien dispongo, solo m refiero al aerogenerador, el diametro de 4m no es un problema, e visto modelos k se construyen las palas en madera, de la k tmbien dispongo gratis, se k e metido muxas preguntas, por eso lo intente dividir por puntos, espero k gente me pueda ir contestando cada uno d ellos, aunque las 2 principales dudas k tengo son el generador y la multiplicadora, por favor espero k alguien pueda contestarme al menos cual comprar y si el aumento del tamaño de las palas me ayudaria a solventar la perdida de par, fuerza k opone de resistencia la multi.
Yo creo que lo primero, para entendernos bien, es que leas y acates las normas del foro, sobre todo este punto:
3. Uso del lenguaje
Se ruega hacer un uso correcto del lenguaje evitando palabras malsonantes, uso indiscriminado de mayúsculas, lenguaje abreviado (tipo "SMS"), etc.
En la medida de lo posible se evitarán faltas de ortografía y errores gramaticales a la hora de escribir en los foros.
Una vez que tengas diseñado el aero, conoceras sus curvas de potencia y revoluciones con diferentes vientos. Y una vez escogido un generador que se adapte a esas potencias, podras calcular la desmultiplicacion
Resumido en un solo parrafo :icon_biggrin:
Eloisa McAndrew
Lo siento no era mi intencion ofender con mi vocabulario y utilice las mayusculas para remarcar.Mi idea es diseñar el aero entorno al generador entonces a la hora de elegir el tipo de generador cual deberia utilizar, (estube mirando el diseño de Josep Castells, que le costo entorno a 700 euros(fabricando su propio generador)4800 w), que empresa me puede suministrar un generador de esas potencia???? tambien tengo entendido que si es un trifasico de alterna mejora el rendimiento del equipo.
a ver si puedo aclarar esto, por que creo k es la pieza mas cara que tengo que comprar y asi ver si seria realmente viable mas o menos a ese precio.
No me queda claro como saber la curva de potencia en funcion del diseño, tambien e visto que deberia colocar unas palas de 2,5 m (5 de diametro) seria esto correcto
un saludo
Hola a todos,
Supongo que ya lo conocéis, pero para éstos proyectos viene de maravilla el libro energía renovable práctica, de los hermanos Urkía. (que lo podéis ojear en la red antes de comprarlo).
Manu
